Ahojte,
mam nove auticko LandCruiser LJ73, 2.4TD, 64kW, r.v.1991. Motor tam je 2L-T.
Chcel by som vymenit olej v motore a casom aj v prevodovkach a diferakoch.
Viete mi odporucit ktory olej by bol najvhodnejsi ? Podla nejakych info na nete som sa zatial dopatral ze specka by mala byt API-CD. Terajsi majitel tam daval nejaky caterpillar olej 10W40.
Vdaka.
Olej TOYOTA LC 73
Re: Olej TOYOTA LC 73
Nejvhodnější je měnit olej zavčas - nenatahovat interval. Neznám předpis, ale olej v motoru bych nenechával víc jak 10tkm - a při krátkých jízdách i míň. Běžný olej 10w40 ACEA B3 API CF určitě použít lze, ale jestli třeba bude vyšší spotřeba oleje dá se třeba Q8 F1 10w50 http://www.oleje.cz/p/q8-formula-f1-10w-50-4-l--16768 (s onou API CD).... Na tu převodovku a diferák tu určitě bude někdo "toyotovější"
Prevodovka a dif - ak nechces problemy a stracat cas, potom oleje priamo toyota. A uplne idealne podla oem cisla.
Cauko, vdaka za odpoved.
Co sa tyka motora ktoru konkretnu znacku a typ oleja by bolo idealne pouzit. Nakupujem v autokelly inercars a pod teda pristup mam najviac k ich olejom.
k dispozicii s 10W40 API CF ACEA B3 ma napr kelly
Havoline Extra 10W-40
Mogul GX-FE 10W-40
MOGUL EXTREME 10W-40
Castrol GTX 10W-40
Helix HX7 10W-40
QUARTZ DIESEL 7000 10W40
Momentalne naj cena je asi na shell. Tak ktory by ste odporucili ?
Mogul GX-FE 10W-40
Castrol GTX 10W-40
Helix HX7 10W-40
Mimo Castrolu GTX je to asi jedno, všechny O.K.
ja by som vzal MOGUL EXTREME 10W-40, parametricky najlepsi z uvedenych
