oleje Opel-GM Semi Synthetic 10W40
Re: oleje Opel-GM Semi Synthetic 10W40
Samozrejme az najdete technicky list budem velmi rad...
No ja bych se nebal oleje GM-Opel pouzit..
Možná je to problém protože "origo" oil GM 10w40 a 5w30 bude pravděpodobně přebal "něčeho" - ale vůbec ne špatného....bjukemen píše:Samozrejme az najdete technicky list budem velmi rad...
Je to označenie starších noriem GM, s Long Life to nemá nič spoločné a pri zrode týchto noriem ani žiadny olej Long Life neexistoval. GM vo svojich normách žiadny Long Life nerozlišuje,ten je zaradený jedine do normy GM Dexos 2,ale označenie Long Life tam nenájdeš. GM oleje vobec nie su zlé,v cenovej relácii v ktorej su,su najlepšie oleje,ktoré je možné zakupit.jerome píše:Ved to su LL normy. 10W40 ich nemoze plnit nijako
Po technických listoch olejov GM som dlho pátral,výsledok však žiadny a ani nikde nie je zmienka,ktoré iné normy splnaju. GM ich nikde neuvádza a ani na obaloch nie su. Pokial niektorý predajca k ich oleju priradí dalšiu normu,je to len jeho vlastná iniciatíva.Všeobecne by ale vždy mali plnit niektoru ACEA a API. u GM 10W-40 ale neočakávaj API SM,SN, zrod tohto oleja siaha viac než 20 rokov dozadu.
Aha takto to maju u Adama vymyslene Tie starsie GM-LL-A-025 - určeno pro benzínové motory osobních automobilů. a GM-LL-B-025 - určeno pro naftové motory osobních automobilů. potom hodili pod normu DEXOS 2 - - (od roku 2009) - pro všechny druhy motoru, plně nahrazuje GM GM-LL-A -25 a GM-LL-B-25, odpovídá specifikaci API SM, ACEA A3/B4, ACEA C3 a vybavene. Tak ale mozno na tu dobu bolo aj 15tis.km LL Neskor (aj u Merivy som to cital v serviske) predlzovali intervali miestami aj na 50 tis.km ale nie som si isty ci som teraz trochu neprestrelilBrembo píše:Je to označenie starších noriem GM, s Long Life to nemá nič spoločné a pri zrode týchto noriem ani žiadny olej Long Life neexistoval. GM vo svojich normách žiadny Long Life nerozlišuje,ten je zaradený jedine do normy GM Dexos 2,ale označenie Long Life tam nenájdeš. GM oleje vobec nie su zlé,v cenovej relácii v ktorej su,su najlepšie oleje,ktoré je možné zakupit.
Počkej - to až tak zblbli i u Opelajerome píše:Neskor (aj u Merivy)....predlzovali intervali miestami aj na 50 tis.km
Asi len na urcitu dobu vid citacie z diskusie Opel:
Teď jsem se koukal do servisní knížky a pro VC s dieslovým motorem je předepsaná výměna oleje po 50.000 km (ne déle než 2 roky) Pro motory vybavené částicovým filtrem pak po 25.000 km (ne déle než 2 roky). Vectra C je vybavena tzv. ECOService-Flex metodou, která podle provozních podmínek upravuje servisní interval, kde pak indikuje displej v otáčkoměru počet km do servisu.
Mám VC 2,0 DTI 2003. Jsem z Plzně a proto jezdím do OPLU PLZEN.
Z fabriky tam byl LONG LIVE a výměna po 50000 km.Jel jsem tam při 30000 km a tam mi řekli,že Opel v Rosenheimu doporučuje na české silnice,které jsou prý prašnější olej 10x40 zn. OPEL a výměnu po 15000 nebo 1x ročně.Takže tam jezdím 1x za rok na výměnu. Ahoj
"Ahoj, ještě bych rád oživil tuto diskusi. Mám VeC 1.9.CDTI 2005 z DE. Servisní interval mám nastavený na long-life servis, tj. 50000 tis km a 2 roky. Což je tak na Německé dálnice a ne na náš provoz. Navíc po dvou letech ten olej olej musí být jako bota Výměny olejů si dělám sám. Byl jsem v servisu Opel s tím že chci změnit Long-life servis na nějaký normální což se jim nepodařilo (značkový servis). Docela dlouho se snažil ale pořád byl servisní interval 2 roky nebo 50.000. Takhle mi to i tedy bohužel zůstalo.
Hmm, chjo. Ušetříme na oleji, zkur*íme motor No aspoň že "adama" neposlouchali všichni....
S trochu rozumom sa to ani neda posluchnut. Mozno nejaky chytak pre hyper sporivych ze bude prevadzka lacnejsia tak toto auto si kupim
Tak taková Omega po Colommbovi je zase kauf s opačným extrémemPitris píše:Hmm, chjo. Ušetříme na oleji, zkur*íme motor No aspoň že "adama" neposlouchali všichni....
Jo, ta má, co se oleje týče, vybráno na roky dopředu...
Insignia má v Long Life 30 tisíc,alebo jeden rok. Displej ale može upozornit skor, aby báta vymenil olej. No ale i Renault mal 50 tisíc pre diesel. áno,určitý čas bolo modou íst na zákazníka šetrením nákladov a predlžovaním intervalov na nekonečno.
určitě nějaké přebaly olejů má na svědomí, Elf oilPitris píše:Možná je to problém protože "origo" oil GM 10w40 a 5w30 bude pravděpodobně přebal "něčeho" - ale vůbec ne špatného....bjukemen píše:Samozrejme az najdete technicky list budem velmi rad...
je tato informacia hodnoverna.?
