Honda Civic 1,4iS-motorový a převodový olej
Re: Honda Civic 1,4iS-motorový a převodový olej
Ahoj,
nemáte nějaký tip kde kopit 2l oleje Honda MTF za rozumné peníze? Poptával jsem ho v Hondě, a cena byla přes 800Kč za 1L.
Dík
Dík
Od Ravenol-u se dá pořídit za méně jak polovic.
Ano. A Junior tam bral před zimou 2litry do Accorda 2.4 taky
http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... 75W-80-1-L
Da sa pouzit aj Texco MTF94 lacnejsi je tu: PEMA ale asi by som tiez skor siahol po Ravenole
Nechce se mi to teď v tlf hledat, ale mám dojem že jsem kdysi zjišťoval hodnoty viskozit a Texaco MTF-94 odpovídá spíše 75w85(90) / 10w40. To bych dal klidně do Hond do r.v.2002, potom (od 7.gen. Civica i Accorda) raději to MTF-2 75w80....
Přiznám se, že o použití něčeho jiného než je originální Honda MTF jsem neuvažoval.
Na ravenol.de jsem, ale Vámi uváděný olej v mazacích plánech jako náhradu nenašel.
http://www.ravenol.de/en/oil-guide.html
Jen pro upřesnění uvádím že se jedná o Civic VII HB r.v. 2003, D14Z6. Bude to v té převodovce opravdu fungovat? Mám zrovna živou zkušenost s jednou MTX75 a neoriginálním olejem, tak proto ta opatrnost.
Děkuji
Kód: Vybrat vše
Transaxle, manual 5/1
Capacity : Capacity 1,5 liter
Use : Normal
Intervals : Change 120000 km / 72 months
Products : Special Product
Děkuji
V daném případě by to mělo být OK. A to píšu z pozice podezřívavého skeptika.
Tak Junorovi to funguje v Accordu z r.2003 i teď v mrazech bez problémů, a ten jejich olej MTF-2 Hondanormu plní. A ani bych se nedivil, kdyby v origo obalu Hondy byl ten Ravenol MTF-2 nebo 3.
Myslim si ze sa Ravenolu netreba bat ale ak predsa da sa kupit aj original MTF3 olejradovanXJR píše:Přiznám se, že o použití něčeho jiného než je originální Honda MTF jsem neuvažoval.
V dílenském servisním manuálu pro Honda Civic 2005 se píše:
Motor (u evropských modelů) Používejte originální olej Honda ACEA A1/B1 nebo ACEA A3/B3
Viskozita podle SAE/ACEA: Viz přehled.
Motor (mimo evropské modely) Používejte olej API třídy SL nebo vyšší
s viskozitou podle SAE: Viz přehled.
Mechanická převodovka Kapalina Honda pro mechanickou převodovku (MTF)
Vždy používejte kapalinu Honda MTF*1. Použití motorového oleje může mít za následek větší odpor řazení, neboť tento olej neobsahuje správné přísady.
Brzdový systém (včetně vedení ABS/VSA) Originální brzdová kapalina Honda DOT 3 nebo DOT 4 *2
Doporučujeme originální brzdovou kapalinu Honda. Použití jiné brzdové kapaliny než Honda může vést ke korozi a snížení životnosti systému.
Kompresor klimatizace Kompresorový olej:
SANDEN SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 nebo 38899-P13-A01)
Chladicí kapalina HFC-134a (R-134a)
Jen doplním že ona chladicí kapalina* HFC-134a (R-134a) je do klimatizace, na motorový olej A1 se vykašlat a dát A3, do posilovače řízeni patří olej PSF, a do chladiče úplně klidně Fridex G48 nebo G12.... S origo brzdovkou to tak horké není, stačí dobrá DOT4 měněná po 2 (max. 3) letech. A nezapomenout na kapalinu v ovládání spojky.
*) Doplňuje se celé chladicí médium i s olejem.
