Ahoj,
máte někdo zkušenost s Liqui Moly Cera Tec? Slyšel jsem na tento konkrétní produkt jen chválu a zvažuji ho nasadit do Felicie 1.9 D s najetými 280000,- km. Jde mi o praktické zkušenosti, zda se při správném dodržování pokynů k použití někdo setkal s něčím negativním, zda to nemůže po nějaké době něco negativního způsobit. Děkuji předem za rady a tipy
Martin
Zkušenost s Liqui Moly Cera Tec
Re: Zkušenost s Liqui Moly Cera Tec
S tímto konkrétním přípravkem zkušenost nemám, ale obecně nečekej nějaké dlouhodobé zlepšení. Může to pomoci - na "chvíli" (pár tisíc km), a pak se to většinou vrátí do původního stavu, nebo i zhorší. Lepší pro motor je použít dobrý olej vhodné SAE a měnit časteji.
Na co jezdí teď ta Felda a jak dlouho se olej v motoru "točí"? Ale motor Ti ten Cera Tec nezadře, neboj.
neviem ci niekto z nas pouzil do motora aditivum na baze keramiky, ja osobne nie a ani to nehodlam..takze je to na tebe ci ho tam nalejes alebo nie..ale myslim ze skusit ho mozes
Souhlasím - jakmile vidím v názvu nějakého aditiva označení "cera" apod., obcházím obloukem...
