Dobrý den pánové, prosím o konzult:
Marinizovaný automobilový motor v lodi firmou DTN - blok je Renault 8 stáří asi 40 let. (Říkalo se mu tehdy Renault Marine DTN resp. DTR 40).
Objem válců asi 1,2 ccm.
Otáčky při zátěži v rozmezí:
kolem 700 ot./m. (volnoběh),
kolem 2500 ot/m. (běžný provoz 3/4 plynu),
plná zátěž asi 3100 ot/min (max. strop - používá se málokdy)
Provoz téměř celoroční (když není zamrzlá řeka ), ale nárazový - např 14 dní stojí, pak víkend jede, pak tejden stojí pak den jede, pak měsíc stojí pak 3 jede atd....
jaký olej?
Manuál je 40 let starý (bohužel se mi dostal do rukou pozdě). Je tam řeč o oleji 10w-30.
Poslední sezony byl v motoru olej 15w-40 univerzální pro benziny i diesely. (Netvrdim, že je to ideální, ale makalo to).
Rád bych tam nacamral něco "akorát".
V současné době existuje 10w-30 pro marine motory, pak klasický 10w-30 pro auta. Nebo je to fuk? 10w-40? Nebo dál 15w-40?
Přeci jenom 40 let starý manuál a tedy 40 let stará specifikace - bude současný olej už něco jiného?
díky za uvedení mé neznalosti na pravou míru....
Pavel
Renault DTR 40 Marine
Re: Renault DTR 40 Marine
Nechal bych klidně dál. Dala by se i 10w30 nebo 10w40, ale potom pohlídat API - mělo by zůstat stejné (nebo o jedno písmeno) jako olej dosud....pastr píše:....Poslední sezony byl v motoru olej 15w-40 univerzální pro benziny i diesely....
Díky, zkusím tedy zachovat (ten samej už asi neseženu, byl tam tušim Agip HD DUAL), pokusim se sehnat něco podobnýho...
P.
P.
Ano viděl jsem, bohužel "skladem NE"... Netuším, jestli je ten olej přímo Agip, nebo jen přebal, ale věřím, že najdu i jiné oleje s podobnými vlastnostmi. Na značce netrvám, byla to spíše náhoda, že mám zrovna ten.... Asi bych to tak neprožíval, jde spíš o to, že ten motor je už "veteránek" a nerad bych o něj přišel hloupou volbou oleje, tak si řikám lepší bude "dědečkovi" trochu vyjít vstříc, než si pak rvát vlasy
Aha - že není skladem jsem si nevšiml. Tak třeba https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... -1l-zdarma Ono (možná paradoxně) je výkonnější olej u staršího motoru na škodu protože může uvolnit něco co horší (ve smyslu čistících schopností) olej rozpustit nedokázal a pokud to doteď jezdilo na API SF tak tam nelze dát API SL....
A taky je potřeba měnit zavčas; (nevím jak se to počítá na řece, ale) déle jako ekvivalent k 7-8tkm při plnoprůtokové nebo k 5-ti tkm při obtokové filtraci bych ho tam nenechával. Anebo po 1roce.
Díky ještě jednou...
...olej se zpravidla mění "po sezóně". Když vypadá hoodně dobře a byl málo ježděný tak po dvou, ale to je spíš varianta brod. Ideální stav je po té sezoně touhle dobou - ještě je čas na údržbu a odstranění případných závad, takže olej se bere při jednom...
