TPMS
Re: TPMS
Jak já jsem se dočtl, je:
1) přímý systém TPMS - snímá skutečně tlak v pneu
2) nepřímý systém TPMS - snímá otáčky kola a na základě jejich porovnávání a změn "dovozuje", zda tlak je správný, či ne
Já mám pouze ten nepřímý, který snímá otáčky kol, jako systém TPMS přes ABS. Systém TPMS se to stále jmenuje, bo se stále jedná o monitoring "tlaku" v pneu, i když se vlastně nejedná o monitoring tlaku v pneu...
Re: TPMS
Když si tedy znovu čtu info na netu, musím uznat (ač nerad), že máš pravdu. Děkuji ti, soudruhu, žes mi otevřel oči a zároveň se ti omlouvám. Tak já vlastně mám přímý systém TPMS, který mi údaj o tlaku nezobrazuje. No, to mám tedy z toho TPMS stále větší radost . Alespoň vidíš, že jsem si vybral špatný koncern .
Re: TPMS
Jestli chceš, tak ti na to v sobotu kouknu, vercajk vozím v kufru pořád. Je to docela jednoduché, už jsem to upravoval několika kamarádům. Sice to pak už neukazuje a nehlásí vůbec nic, ale mají klid.Ital píše:Nebude asi problém upravit sw ABS tak, aby...
Re: TPMS
štípačky bych taky někde v autě vyhrabal
Re: TPMS
Štípačky jsou gut! Moje Omča má elektrické otevírání kufru (odskok), obsluha tlačítkem na DO nebo na přístrojové desce, tím však pouze při vypnutém motoru a vytaženém klíčku ze zapalování. Stačilo vyndat řídící jednotku centrálu a u přívodního konektoru přeštípnout jeden ze dvou červených vodičů, oplí kamarád věděl, který je ten správný. A vnitřní tlačítko už funguje, kdykoli si zamanu.
Re: TPMS
TPMS byla jen další pitchovina z dílny EU http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/eu ... -internetu
Re: TPMS
Mám ten "nespolehlivý" - nepřimý systém, odečítající data z čidel ABS. Za 20 měsíců dva "poplachy", jednou hřebík v PZ kole, podruhé planý poplach při "pile" po německé dálnici v brutálním vedru. Nejsem lenivý, manometr vozím v autě a když kontroluji olej v motoru, obejdu s měřákem i všechna kola.
Radši však tohle nepřímé (když to musí být), než řešit ventilky na dvou sadách kol (2×3.500 Kč). A i ty přímé maji docela dost planých poplachů.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: TPMS
U mě na Fabii funguje zatím spolehlivě. Za dva roky poplach pouze jednou, teď an podzim, když bylo jedno kolo měkký.
