castrol edge a motor benzin 2.0 (priame vstrekovanie)
jozeflak
Příspěvek od jozeflak »
Pozdravujem ucastnikov fora!
Chcel by som sa poradit ohladom vymeny motoroveho oleja. Pred par mesiacmi som kupil Toyotu Avensis r.v. 2005, 2.0 benzin a majitel pri poslednej vymene pouzil olej Castrol Edge 5W30. Chcel som pouzit pri vymene ten isty olej, no narazil som na rozne negativne nazory na tento olej.
Aku inu alternativu by ste mi odporucili namiesto tohto oleja (napr. Motul, ap.)?
Vdaka za akukolvek radu.
Jozef
cimik
Re: castrol edge a motor benzin 2.0 (priame vstrekovanie)
Příspěvek od cimik »
Řídím se heslem do japonského auta japonský olej, proto dávám do Aurisa tohle:
http://www.eneos.cz/motorovy-olej-c14/e ... 0w30-i136/
v Tvém případě doporučuju:
http://www.eneos.cz/motorovy-olej-c14/e ... 5w30-i138/
- nebo pokud chceš být gurmán, tak:
http://www.eneos.cz/sustina-oleje-c16/e ... 5w30-i125/
Eneos je super a za velmi příjemnou cenu.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Castrol Edge 5w30 se použít dá, ale určitě i spousta jiných olejů a značek. SAE je potřeba přizpůsobit jízdním podmínkám - (0)5w30 ACEA A3 (příp. C3) na spíš kratší jízdy, 0w40 na hodně mrazivých startů a pro delší jízdy, 5w40 na časté starty a i delší jízdy anebo i 10w40 na málo startů a delší jízdy. A neméně důležitý je i interval výměny, který by se měl pohybovat při krátkých jízdách po 10-ti tkm a při delších do max. 15-ti tkm/1roku. A značky olejů ? Tak třeba ten Motul, Eneos, Eni, Elf, Liqui Moly, Millers oils, Mobil1, Mogul, Motorex, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco...třeba. A doporučuji NEBRAT olej ACEA v něčem z A1/A5/C1/C2....
jozeflak píše:...som kupil Toyotu Avensis r.v. 2005, 2.0 benzin a majitel pri poslednej vymene pouzil olej Castrol Edge 5W30.
Předpokládám, že se jedná o motor s přímým vstřikem, který umí pracovat s chudou směsí až do poměru 1:25. Z toho vyplývají zvýšené nároky na olej (z hlediska jeho zatížení sazemi) a zejména zvýšené nároky na palivo (rozhodně se tam nesmí ani krátkodobě/v nouzi použít E85 :!: ). Tedy jako ten, kdo najezdil s motory GDI nějakých 375 tis. km, rozhodně radím vyhnout se olejům v API SM a ACEA A1/A5! Dále doporučuji viskozitu SAE 10W-40 (to kvůli větší, resp. delší stabilitě, než mají 5W-40) a hlavně měnit max. po 10 tis. km! Z ekonomického hlediska se proto jeví použití dražších olejů v SAE 0W-40 (poněvadž mívají jiný základ než 10W-40 a 5W-40) jako nevýhodné. Ovšem pokud ti není líto peněz, tak klidně...
jozeflak
dakujem vsetkym za rady...
som uplny laik a tak sa chcem uistit, ci motoru nevadi zmena druhu a znacky oleja... mozem preto pri vymene pouzit inu znacku oleja a inu viskozitu? napr. ako bolo poradene 5W30 nahradit druhom 10W40?
mozno sa pytam na uplne zakladnu otazku, ale fakt mi to nie je jasne...
dakujem velmi pekne...
jozeflak píše:...sa chcem uistit, ci motoru nevadi zmena druhu a znacky oleja...
Pokud se vejdeš do předpisu výrobce co do normy oleje (tím nenarážím na viskozitu, byť to dnes často souvisí), pak můžeš při každé výměně použít vždy něco jiného. Bohužel zároveň platí, že to, co dnes zhusta někteří výrobci předepisují, vůbec není to pravé z hlediska potřeb mazání a ochrany motoru před opotřebením.
