Zdravim,
Minuly rok som kupil jazdeny Pathfinder s dieselovym motorom 2.5l, 140kW (YD25DDTi). Je to rocnik 2010, cize uz mal mat DPF filter. Na doporucenie servisu som tam daval olej ACEA C4, menil som ho kazdych 10 tisic km. Dnes som sa dozvedel, ze tam DPF nemam (uz z vyroby), cize zbytocne som tam lial tu C4. Na druhej strane som sa neskutocne potesil, ze tam do DPF-ko nie je.
Cize potrebujem poradit, co tam dat teraz.
Pre motor bez DPF, Nissan doporucuje: Stupen API CF-4, ACEA B1, B3, B4, B5.
80% mojich jazd su kratke trasy (5-20km) a s nimi spojene caste studene starty.
Z toho, co som sa uz na tomto fore docital, by s ohladom na doporucenie vyrobcu a tiez mojho bezneho jazdenia, bol najvhodnejsi olej B4 alebo B5, s co najvyssim TBN a viskozitou 5W30, 5W40, 0W30 alebo 0W40. Osobne by som asi preferoval 0W, a to preto, ze trochu viac najazdim v zime. Otazna je letna trieda, ale 30-tka by asi bola lepsia.
Poprosim o vase rady a komentare.
Vopred dakujem.
Nissan Pathfinder / YD25DDTi
Re: Nissan Pathfinder / YD25DDTi
To ze si daval C4 ani moc nevadi. Je to olej s normalnou HTHS akurat teda so snizenym obsahom sulf.popola,siry a fosforu.
Ked tam DPF-ko neni mas vlastne volnu ruku co naliat a aku SAE triedu vyberies z tych spominanych je v podstate jedno. Na nase klima 5 staci a rovnako za W 30,40 Asi by som kupil nieco za rozumnu cenu,menil tych 10tis./rok a bude to ok
Já osobně bych zvolil API CF a ACEA B3 (B3/B4). Těch 10tkm na výměnu je O.K. a je fakt, že SAE je možno několik. Mobil1 NewLife 0w40 jako TOP http://www.oleje.cz/p/mobil-1-new-life-0w-40-5-l--19375 a třeba Sunoco Synturo Gold 5w40 http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L jako levnější ale dostatečně kvalitní alternativu. Třeba - anebo cokoliv jiného v těch normách.... Elf, Eni, Millers, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Shell, Texaco, Total, Valvoline, Yacco aj.
xw30 lze ale určo s normální HTHS viskozitou B3. A jinak, jak zmínil jerome - použití oleje ACEA C4 (nebo i teď C3) u intervalu výměn 10tkm nevadí.
