Renault Clio 2016 jaký převodový olej?
Re: Renault Clio 2016 jaký převodový olej?
Ano aj to je varianta. Dalsia je ze si klasicky bezny spotrebitel ktory nic neriesi tj ani nejaku dodatocnu ochranu korozie a jazdi tak normalne tj o tzv zlej prevodovke nic netusi. Takze skor sa mu ukaze hrdza jak problemy s radenim
Libor: Pokud zacina kod prevodovky pismenem "J" patri tam olej ELF 75W-80 NFJ,pokud zacina pismenem "P" patri tam olej ELF 75W-80 NFP..
Díky chlapi za rady a postřehy
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Ahoj, jen informativně. Závada se špatným řazením 2. převodového stupně byla nakonec dealerem uznána a oprava vyřešena. Oficiální sdělení - byl vadný synchron. Co jsem se díval, tak neměnili celou převodovku, ale půlili ji. Takže, pro majitele Renaultů - řešení špatného řazení existuje a zdá se zatím i zdárné, řadí to lépe, než to vyjelo z továrny - což je mi záhadou, ale budiž
