Jaký olej Š Octavia 2.0TDI 103KW
alfi166silver
Re: Jaký olej Š Octavia 2.0TDI 103KW
Příspěvek od alfi166silver »
Lu2cz píše:.. Castrol prý nemá ani jednu rafinérku (takže jen kupují a polepují plastové obaly) a jsou předražené na úkor skutečné kvality...
Psali to na internetu a tak je to pravda????? = Vrtěti psem. Jsou to kecy a urban legend. Castrol Edge 5W-30 i jeho bratr Edge Professional jsou špičkové oleje...
Lu2cz píše:2.0 TDI 103kw....motor celkem dost "žere" olej, počítám že tak 1l na 5-8t km....
Při používání olejů VW504/507 se ani nedivím a event. využití systému "longlife" to ještě umocňuje.
Edge už není špatný, ale určitě raději Mobil nebo Shell, nebo třeba taky Motul, Millers oils, Yacco, Motorex a řada dalších.... S Mobilem ESP 5w30 VW507 asi fakt moc nezkazíš, ale spotřebu oleje tím moc nevylepšíš. Ale trochu motoru pomůžeš dřívější výměnou toho oleje....(nepoužívat longlife výměny).
ALE: Pokud má motor DPF - asi ano že? tak je sice asi předepsáno 507 (a to jsou 5w30), ale dobře se dá použít ACEA C3 5w40 a buď při systému čerpadlo-tryska 505.01 nebo při common-railu 505.00 - třeba http://www.millersoils.cz/383--xf-longlife-5w40.html nebo http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... P-5W-40-5l a měnit při krátkých jízdách po 10-ti a při delších s málem startů po max. 15-ti tkm nebo po 1roce. A pokud by to byl common rail, dá se použít i (za "tepla" viskóznější > líp utěsní vůle) 5w50 a s ACEA C3 pro motor s DPF a s normou VW505.00 je http://www.millersoils.cz/384--xf-longlife-5w50.html
martin608003646
Příspěvek od martin608003646 »
Sundej vanu,a vyčisti karbon-pak dej nový olej
Když sundá vanu (a ano - je to část řešení problému se uvnitř zahumuseným motorem), tak vyčistí jen tu vanu a ne od karbonu, ale od "měkkého blátíčka". Karbon je tvrdý, a na jiných místech v motoru....
gulas.guli@gmail.com
Příspěvek od gulas.guli@gmail.com »
Mozem sa spytat ci by bol olej Liqui molly 5w-30 top tec 4200 long life 3. vhodny pre motor skoda octavia II 2.0 tdi pd rok vyroby 2007 typ motoru bez filtra pevnych castic.
Dakujem
Použít ho je možné. Je to sice "LL" olej ale pokud nejezdíš jen dálnice, doporučím interval výměny při krátkých popojížďkách po 10-ti tkm a při běžném ježdění do 15-ti tkm / po 1 roce....
Jinak olej by měl mít normu VW505.01 nebo 507.
