jarod72pm píše:....Jsem dal Valvoline olej (spokojenost jak jinak) a taky Nano aditivum .
Prakticky po několika km při půlhodinové jízdě(a pak už to tak zůstalo) se motor ztišil ještě více a klapání (teď nevím u mechaniky VCT jestli zdvihátka nebo ventily či něco jiného) z motoru se mi zdálo takové tiší už ne tak výrazné, motor po zahřátí při rozjezdu 1 a 2 je takový pružnější živější a ochotněji jde do otáček....
Rozhodl si se jak si se rozhodl. Já jen, že
toto je obvyklé při výměně oleje neboť i když použiješ stejnou SAE, tak nový olej je "hustší" než ten vypouštěný a lépe ten motor dotěsní....
jarod72pm píše:....Po výplachu čističem (během procesu čištění auto trochu hlučnější? ale lepší spotřeba na volnoběh podle palubáku?asi nějaká extra mazací vložka)....
Jo, nejspíš petrolej. Ale nepsal si minule že "
výplach oleje jsem zavrhl...." ?
jarod72pm píše:....Nechtěl jsem tam hned lít další olej ale prolil jsem to ještě zbytky od minula....
To je dobře - tedy jestli si "
ty zbytky" po vylití oné čistící emulze nalil normálně do motoru, dal nový filtr, nastartoval aspoň na půl minuty, pak znovu vypustil, dal nový filtr a nalil Valvoline....
