Olej do Ford Fiesta St 2,0 110kw
Ahojte chalani potrebujem poradiť kamošovi a nakoľko sa vo Fordoch nevyznám tak písem sem.
Je to r.v 10/2005 2,0 i duratec 110Kw kod motora N4JB...
Neviem akú normu musi plniť olej pre tento Ford .
Olej meni po 10 000km max.samozrejme
toto mi vypisali mazacie plany :
ale všetky su Acea A1/B1 alebo A5/B5
Valvoline:
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... r_fe_5w-30
Mobil:
http://pds.mobil.com/Italy-English/Lube ... 5W-30.aspx
Castrol to zamietam ..:
http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 8X7HRM.pdf
Total :
https://oilgroupbg.com/pdf/total/total- ... c-5w30.pdf
Najviac sa mi zatial pozdava ten Valvoline kde je aj vysoke TBN ( ostatne ho nemaju popísane )a mam s Valvoline len dobre skusenosti
Len potrebujem vediet či musi a aku normu plniť toto je len vyber podla mazacich planov ale určite sa to da nejako obist a dat tam nieco lepsie?ci?
Ďakujem
Valvoline:
Mobil:
Total :
Ďakujem
Naposledy upravil(a) Fabia353ZZ dne stř črc 06, 2016 14:54, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej do Ford Fiesta ST 2,0 16V Benzin 110kw
Pro tento "benzin" sice je asi předepsaná "fordí" norma M2C913, nicméně pro již jetý a "letitější" motor bych dal 5w40 A3. Dost se toho napsalo třeba tady: http://www.oleje.cz/forum/olej-s-ford-n ... 6-285.html a pokud by třeba fakt vybral to Penrite, tak jde sehnat třeba tady: http://www.penriteoil.cz/oleje-pro-auto ... 5-5w-40-5l
Ale pokud bude mermomocí trvat na 5w30 A1 tak asi ten Valvoline SynPower FE....
Ok a ten čo spominas je aj stou normou alebo len cisto A3 a 5w-40 bez splnenia normy MC-913 alebo aj snou?
Ciže musi plnit tu normu bez podmienecne?
A ta norma ma byt M 913/A/B/C ? ktora?
Dakujem.
Dakujem.
Re: Olej do Ford Fiesta St 2,0 110kw
Předepsáno bude 913-B, novejší 913-C a D jsou zpětně kompatibilní. Ale minimálně na léto bych použil jakoukoli 5w40 v A3, motor je starý dobrý Duratec, známý z Mondea mk3. Kolik má najeto? Způsob používání?
Právě že to Penrite 5w40 je nejenže ACEA A3/B4, ale plní i onu normu Ford WSS-M2C913-A/913-B.
Hej ale pytam sa či je možne dať olej bez tej normy napríklad MOBIL 1 New Life 0W-40?
Tak aby sa to neposkodilo!!!
Ten Penrite je problem na Sk tak to preto nie
napr:
https://www.motorove-oleje.sk/mobil-1-n ... -0w-40-5l/
Auto ma 200 000km jazdili to dvaja ludia a normalne jazdili žiadne stale vypekačky..
Dakujem.
napr:
Dakujem.
Za sebe říkám že Mobil1 0w40 (nebo i olej 5w40) bude daleko lepší než oleje 5w30 A1 a i s normou Ford. Ta fordnorma v podstatě říká jen to, že olej se sníženou HTHS viskozitou lze do motoru použít ale olejem A3 nic pokazit nemůžeš - a u jetějšího motoru ba naopak - spíš mu pomůžeš
Super Pitris dakujem velmi pekne poradil si ako vždy presne toto som mal na mysli nakolko tie A1/B1 a A5/B5 su uplne zle a len som potreboval pocut ci je treba dodržat Ford normu alebo vobec a ako píšeš že nie tak to je ok ..Super dik..Stym 0w-40 mam velmi dobre skusenosti preto ma napadol ako prvy a idealna viskozita!!!
Netvrdím že A1/A5/B1/B5 jsou špatné a špatný není ani origo olej Ford, ale pro motor s 200tkm za sebou, kde jsou již chca nechca větší vůle je olej A3/B3 prostě vhodnější. Hombre by Ti mohl povykládat....
