nechte Castrol na pokoji
Re: nechte Castrol na pokoji
Ne, že bych se chtěl Castrolu zastávat, ale tohle je zase zpráva JPP. Kolik bylo na oleji najeto? Jaký druh provozu? O kousek níž je napsáno, že motor má 250tkm :roll:
Castrol je najpredavanejsi olej na svete tj nemoze byt zly :idea:
To už tu bylo: kdosi tady psal že Castrol má nejvíc hvězdiček na Amazonu, tak přec musí být nejlepší :lol:
Jinak lefort má pravdu. Jestli nejsou popsané jízdní podmínky a interval výměn, je to plácnutí do vody.
Motoru zkrátit životnost a zahumusit ho "umí" každý olej pokud je tam dlouho :( :oops: Ale taky je fakt, že některý Castrol to zvládne i dřív....
Že by inteligentní molekuly...? (šipek si nevšímejte)
nadhera :roll:
Mav
Příspěvek od Mav »
Krása, takto podobně vypadala moje 120ka s Mogul Racing 5W-40 kolem roku 1997, akorát to nešlo tolik do zlata.
Blížila se tomu zlatavému odstínu i 1,9Tdi ALH 66kW s 5W-50 Mobil1, také to bylo celé do zlata, i když ne tolik, jako na Tvém snímku, jak se objevila SHC technologie, začal se objevovat šedivý povlak a zlato zmizelo!!! :)
Nyní používám k naprosté spokojenosti Valar 5W-40 Gema LSC3 054.
Oproti Mobilu nepociťuji při jízdě podstatného rozdílu ( hlučnost, spotřeba oleje.)¨
Dříve jsem to s kvalitním olejem přetáhl na výměnu, nyní jsem dospěl k tomu, co tvrdí zkušení - měnit zavčasu!
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm »
Jo s tím Amazonem abych to upřesnil měl nejvíc recenzí (asi ho nakupovalo nejvíc lidí na tom portále)
A podle hvězdiček jsem usuzoval že když hodně lidí je s ním spokojeno asi nebude špatný , na druhou stranu jsem měl krátce(spíš proplach) ten Castrol 5W-40 v autě a pak dal sice přes nesouhlas Ford servisu Mobil 1 ESP 5w-30(A3/B3 je prostě problém pro Forda) avšak motor po tísíci km se ještě více zklidnil a jeho chod byl takový že skoro nebyl slyšet jak si spokojeně vrněl na volnoběh. Ano máte pravdu Castrol nechám na pokoji :wink:
Ono zase taky Castrol GTX 10w-40 je slusny olej
Onen žlutý povlak by mohl být důsledkem ježdění na LPG ...O oleji by to zas až tolik neřeklo nic. Já používal různé oleje,měnil sem co 5-7 000 km a po 80 000 km na lpg byl motor jak při žloutence ...Nikde pevné úsady. Jen všechny stěny karterů a hřídele byly do žluta ...
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 0408_o.jpg
Durex:aj pri olejoch ELF mal motor rovnaku farbu?
Vršek motoru mám taky do žluta (omlouvám se za (ne)kvalitu obrázku, raději klikněte dolů na rajče), přitom LPG můj motor nikdy nezažil a nezažije. Ale není to povlak, spíš jen takové "tónování" :D
http://colommbo.rajce.idnes.cz/nastenka ... 012363.jpg
bjukemen píše:Durex:aj pri olejoch ELF mal motor rovnaku farbu?
Já sem jezdil 3 výměny na W5 z lidlu a pak jen Total 9000 5w40. Ano,i na ten total to mělo onen povlak. Ale to bude s každým olejem při spalování LPG. Ale nebylo to nic hrozného. Žádné pevné úsady. Jen lehce zbarvené stěny a plochy hřídelí,které nebyly s ničím rotujícím v kontaktu :lol:
No taký povlak ala zlato som videl v jednom postaršom Golfe III rady ktorý bol mazaný len Castrolom, akým presne neviem ale motor prežil s prehľadom karoseriu ...
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
jarod72pm v jakém Fordu? Mobil ESP 5W30 používám u O2 1,9 TDI a nemůžu si stěžovat. Fordí normy to sice nemá, ale olej to je kvalitní.
byloObrázek
je Obrázek
geroy
Příspěvek od geroy »
Zdravím Vás,
potreboval by som od Vás radu, lebo stalo sa mi čudná vec.
Kúpil som si Castrol Magnatec 5w-30 C2 5 litrov (4+1, nakoľko 5 litrovku v obchode nemali).
Záhadné je, že na 1L balení je jasne napísané PSA approval B71 2290, a na 4 litorovom balení je Meets PSA B71 2290. Je to rozdiel, nakoľko "meets" znamená, len domnievanie výrobcu oleja a "approval/approved" je schválenie od výrobcu motora.
vid obrázok:
Ďalej druhá záhada je rozdiel na spodkoch obalov pri 4L čo som kúpil 2 týždňe dozadu, tento obsahuje číslo miesta plnenie (8) a má ine logo BP a úplne ináč vyzerá aj cifernik aj nápis 4L. Na tomto obale oproti 1L tiež je "len MEETS namiesto APPROVAL"
Obal pred 2 týždňami:
Obal čo som si kúpil dneska (neobsahuje nikde ani číslo miesta plnenia). Na tomto obale oproti 1L tiež je "len MEETS namiesto APPROVAL":
Podľa Vás sa jedná o falzifikát? Alebo ako je možné že sú tak odlišné. Všetky nálepky logá atď sú tie isté, len na spodku je to úplne iné...
Teraz neviem, či naliať, alebo nie.
