Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
K čemu to...? Při používání správného oleje měněného ve správných intervalech není potřeba koukat do motoru. Notabene nejsi mechanik, tož přestože to stojí jen 25€ a dá se to dokonce napojit na mobil, z toho, co případně můžeš uvidět, nemusíš pak mít klidné spaní nebo sem budeš vkládat fotky a ptát se, je-li to tak v pořádku nebo nee...
Teraz ma trapi jeden fakt, a to ako to vlastne je u mojej Toyoty?
Vykonava sa cistenie palivovej sustavy a sacej sustavy. Podla clanku http://www.automag.sk/tvorba-karbonu-je ... denych-aut sa karbon tvori na sacich ventiloch pri primom vstreku, lebo tam nejde benzin. Z toho mi vypliva, ze ak sa cisti palivova sustva , tak sa neprecistia sacie ventily, je to tak?
Neviem ci u mojej Toyoty sa vstrekuje palivo pred sacie ventily alebo rovno do komory?
Ano, to je zásadní otázka - přímo- či nepřímovstřikový motor...? Já to nevím, ty bys vědět mohl a měl.
Nasiel som. Radový trojvalcový zážihový motor, vodou chladený s nepriamym vstrekovaním paliva,
Takze by mal ist benzin cez ventily.
Áno. A pak může být čistící aditivum přidané do paliva něco platné.
Ak pri zastaveni v kopci zaradim rychlost 1 alebo spatecku tak auto trochu skace. Musim dat rucnu brzdu. Nemalo by auto ostat stat ak zaradim rychlost?
Ne nemělo, proto je v autě ruční brzda! A to jsi byl v autoškole?
Té otázce moc nerozumím. Buď je tazatel tak neznalý, nebo si myslí, že má porouchaný systém Hill Holder, který bych u Yarisu opravdu nečekal.
Ale možná je to úplně jinak.
A načo vlastne čistiť to vstrekovanie? Máš problém s motorom? Ak nemáš tak možno vyčisti škrtiacu klapku, pridávaj VIF napríklad, meň náplne ako treba, sviečky, možno aj lambda by sa už mohla.... a motor ti bude fungovať ešte raz toľko km...
Tlakové poměry ve válcích "normálního" motoru musí v kopci na zařazenou jedničku či zpátečku auto udržet. Může se stát, že
s tím bude mít problém, pak nutno opravdu použít (ještě) ruční brzdu....Radový trojvalcový zážihový motor
Zalezi aky kopec ma na mysliColommbo píše:Tlakové poměry ve válcích "normálního" motoru musí v kopci na zařazenou jedničku či zpátečku auto udržet.
Máš pravdu, kopec jsme neviděli.
Nebo to chce citlivější práci se spojkou - event. se dá "přešlápnout" tak rychle že auto téměř necouvne.ezop píše:Ak pri zastaveni v kopci zaradim rychlost 1 alebo spatecku tak auto trochu skace. Musim dat rucnu brzdu. Nemalo by auto ostat stat ak zaradim rychlost?
Mne ide o prakovanie v kopci. Chcem len vediet ci je to nejaky znak, toho, ze motor je vybehany alebo nieco take.
Motor nemusí být vůbec vyběhaný, opotřebovaný. Jak psal jerome, kopec jsme neviděli, může být prudký (prudší) a malý objem motoru spolu s nízkým počtem válců auto prostě neudrží. Čtyřvál, šesti- či osmivál by už udržel a třeba taky nee, je-li svah hodně příkrý. Nedělal bych si z toho na tvém místě hlavu, čumákem z kopce zpátečku, čumákem do kopce jedničku a kdyžtak ještě ruční brzdu...
