Peugeot/Citroen B71 2290
e1H
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Příspěvek od e1H »
svara píše:
e1H píše: že olej ktorý je iba ACEA C2 (bez C3), bude mať viskozitu s najväčšou pravdepodobnosťou niekde v intervale od 2,9 (vrátane) a menej ako 3,5, ale nedá sa povedať s úplnou istotou.
Tak jak poznám která C2 je pod 3,5 a která nad 3,5. Tam je ta hranice -snížená HTHS
a nebo normální HTHS. Pravděpodobně si to někde vycucám. :(
Vycucáš to z technického listu oleja, alebo napíšeš mail výrobcovi.
svara píše:
e1H píše:C2 znamená HTHS viskozitu minimálne 2,9 a nie od 2,9 do 3,5. Podľa toho ja jasné, že aj olej s HTHS viskozitou 4,5 môže byť zároveň ACEA C2 (samozrejme ak plní ostatné požiadavky).
Zatím jsem vždy u čisté C2 našel poznámku - se sníženou viskozitou - lehkoběžné oleje.
To že si doteraz nenašiel olej ktorý by bol čisto ACEA C2 a mal by viskozitu 3,5 alebo viac, neznamená, že taký olej neexistuje, alebo v budúcnosti nebude existovať. Stačí ak niektorý výrobca z nejakého dôvodu (prehladnejšie rozdelenie produktov, marketing, atď.) bude chcieť rozdeliť oleje C2 a C3 (napriek tomu že olej C2 bude plniť aj C3-ku) a hotovo. Preto som písal, že olej čisto C2 bude mať najväčšou pravdepodobnosťou HTHS viskozitu od 2,9 a menej ako 3,5, ale nemôžeš sa na to s určitosťou spoľahnúť.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Můj čistě soukromý názor je,že pokud by to chtěli udělat přehlednější,tak stačí tu C2 úplně vypustit a ponechat jen C1,C3,případně C4,podobně jako to udělali s A1/B1,kde to sloučili a zůstala již jen A5/B5. C1 má proti C2 snížený sulfát a fosfor na polovinu a HTHS sníženou,C4 má proti C3 také snížený sulfát a fosfor na polovinu,ale HTHS střední,nu a C3 má střední obsah sulfátu a fosforu,ale HTHS střední nebo vyšší.A řekl bych,že to k tomu i směřuje,dřív byl přídomek Fuel Economy téměř výhradně u olejů C2,A5/B5,dnes už je i u některých olejů C2/C3,samozřejmě u C1.Jediná C3 není olej "šetřící palivo",ta je pouze šetrná k filtrům DPF a moderním katalyzátorům.V případě viskozity 5W-30 je HTHS max.3.5 mPa.s a u těch nových 0W-40 C3 je pak až 3.7 mPa.s. :lol:
e1H
Příspěvek od e1H »
Ty píšeš o zmenách v ACEA triedach, ja o značení olejov podľa výrobcu. To je rozdiel.
Ďalej ťa chcem upozorniť, ze nie všetky 5W-30-ky majú HTHS do 3,5. Napr. taký Mobil 1 ESP mal 3,58. A dokonca Motul 8100 X-lite 0W-30 má 3,6. Takže pozor na takéto všeobecné vyhlásenia.
lengy60
Ty údaje,které jsem sem dal jsou zrovna od Motulu. :lol: Jeho 0W-30 sice má HTHS 3.6,ovšem je to A3/B4. :wink: A že má Mobil 1 ESP 5W-30 C2/C3 3.58 vím taky,měl jsem ho v motoru,ale nejsem si jist,jestli rozdíl 0.08 něco změní ve spotřebě oleje,dle mých zkušeností moc ne.Ale rozdíl 0.2 a vyšší viskozita 0W-40 by mohla,ale to se uvidí. :idea: A o změnách nepíšu nic,pouze že by to tak mohli udělat. :D
svara
Příspěvek od svara »
e1H píše:Vycucáš to z technického listu oleja, alebo napíšeš mail výrobcovi.
Někdy ani v technickém listě není HTHS uvedena. Psát mail výrobci?
K výběru správného oleje by měli stačit uvedené specifikace a firemní normy na obalu oleje.
Si tedy myslím. :|
Jak to tak tady čtu, začínám mít dojem o jakémsi posunu v názorech. Že možná "řídký" olej není jen kurvítko, zabudované do systému, ale že výrobce přece jen trochu ví, proč to předpisuje.
Tento dojem ovšem nepředstavuje nic jiného než projev laické neznalosti skutečných motivů výrobce.
Návštěvník píše:....možná "řídký" olej není jen kurvítko, zabudované do systému, ale že výrobce přece jen trochu ví, proč to předpisuje.
Lengymu ale nejde o (ne)použití oleje se sníženou HTHS viskozitou, ale o obsah síry, fosforu a popela. A v tomto případě je zcela jedno jestli je ten olej s normální nebo se sníženou HTHS viskozitou....
Jde o LOW, MID nebo FULL SAPS....
Návštěvník píše:Tento dojem ovšem nepředstavuje nic jiného než projev laické neznalosti skutečných motivů výrobce.
A jaké jsou ty skutečné motivy výrobce :?:
Aby byla papírově nižší spotřeba paliva a tím pádem se vešel do nesmyslných euroekonorem a aby ten motor přežil většinou jen záruku.
To jsou v současnosti skutečné motivy výrobce pro použití olejů se sníženou HTHS viskozitou :!:
Zamyslel se někdo z vás zastánců těch olejů se sníženou HTHS viskizitou proč se nepoužívají v nákladní dopravě nebo do motorek :?: Aby ten motor něco vydržel :!:
lengy60
Přesně tak,mně skutečně nejde o to zda lze nebo nelze použít olej se sníženou HTHS viskozitou,jestli to bude 0W-30 nebo 10W-60 a jestli budu mít spotřebu o +- 0.5 l větší nebo menší.Ostatně při mém způsobu jízdy mi ta 0 nebo 5W-30 stejně moc nepomůže. :lol: Od samého počátku mi šlo o spotřebu oleje a následně se ukázalo,že z viskóznějším olejem(5W-40) motor i lépe táhne.Jestli motor vydrží déle či nikoliv,těžko soudit,ale pokud budu věřit svému "známénu" v servisu(a nemám důvod mu nevěřit),tak ten mi tvrdí,že má zákazníka,který s tím samým autem a motorem plněným Total Ineo ECS 5W-30 a výměnami po 30 tkm najezdil již cca 400 tis. a nemá problém,mimo dolévání oleje. :? Koneckonců firemní Fábie 1.4 16 V má najeto cca 360 tkm s olejem 0W-30,jezdí na servis rovněž po 30 tkm a to dostavá neskutečnou čočku.Kolega s mého fóra mi psal o človíčkovi,který má najeto s novou C4P hnaným přeplňovaným 3 válcem 1.2 a náplní Total Ineo First 0W-30 140 tkm a také nemá problém.Takže to zřejmě nemusí být o tom,aby motor přežil záruku a měl nižší spotřebu,ale ten zvuk s tou pleťovkou je prostě příšerný. :twisted: Také je třeba vzít v potaz,že pokud se olej kontroluje pravidelně a dolije se včas(nečeká se na kontrolku nebo wokno),tak ten úbytek je menší než v opačném případě.Nu a jak se ukazuje,tak úbytek pleťovky a její spalování nevadí emisím tolik nebo vůbec,jako ten sulfát a fosfor v oleji.A k tomu výběru oleje,jak zmiňuje svara,asi tohle.Máš pravdu,pokud ti nevadí úbytek oleje,preferuješ menší spotřebu a nevadí ti ten kovový hnusný zvuk motoru,pak stačí koupit olej,který plní B71 2290 nebo B71 2312,zkrátit výměny podle toho jak vůz používáš a máš vystaráno. :lol: :wink: Pokud ti to však vadí jako mně,tak holt musíš hledat v TL,zkoušet atd. :mrgreen: :wink:
Jak to že nejde. První co udělal bylo, že použil nepředepsaný olej. Tedy mu o to šlo. Nelíbila se mu viskozita. To, že to bude mít jiné důsledky tehdy zřejmě nevěděl. A vyřešit to tak jak by chtěl pravděpodobně nemůže.
lengy60
První co udělal použil předepsaný olej Total Ineo ECS 5W-30 a následně Mobil 1 ESP 5W-30 rovněž splňující normu B71 2290.A HTHS viskozita nemá nic společného s obsahem sulfátu a fosforu,stačí si přečíst zde již napsané. :mrgreen:
Návštěvník píše:Jak to že nejde....Nelíbila se mu viskozita....
To nic - Cumil jen nechápe rozdíl mezi HTHS viskozitou a LOW / MID / FULL SAPS....
Dovolím si lengyho nechápat. Napřed sám uvede, že problém s emisemi zřejmě bude použitím nevhodného = nedoporučeného oleje. A pak to popře. Tak jak to tedy je. Dával předepsaný, nebo ne? Pitrisovo kádrování přecházím.
lengy60
No to právě nesmíš dávat to rovnítko mezi nedoporučený(neschválený) a nevhodný. :lol:
Ta vhodnost nebo nevhodnost se nevztahuje totiž k nějaké HTHS viskozitě nebo teplotnímu rozsahu oleje,ale jen a pouze k množství sulfátu a fosforu v oleji obsaženém. :wink: Takže pokud je výrobcem schválen pouze olej 5W-30 nebo 0W-30,tak ještě automaticky neznamená,že nemohu do motoru nalít olej 5W-40 nebo 0W-40.Jenže když jsme tady řešili tu mou lapálii s úbytkem oleje,tak holt nikoho(a mě už vůbec ne) :lol: nenapadlo,že by mohl mít ten vyšší obsah výše uvedených přísad na emise. :wink:
Takže teď jsem použil olej,který sice není výrobcem povolen,ale má stejné hodnoty sulfátu a fosforu,které má olej výrobcem povolený.A jen tak mimochodem,do toho samého motoru jiný výrobce ten mnou v současné době použitý olej povoluje,takže se můžeme ptát proč.Dle mého skromného soudu se v době uvedení vozu do výroby olej 5W-40 a 0W-40 se specifikací C2/3 nebo C3 prostě nevyráběl,takže tam povolili pouze oleje 5W-30.Ti druzí zareagovali na problémy s úbytkem oleje pružněji a protože již byly na trhu oleje 5W-40 s C3,tak je povolili.
Pokud ti to takhle stačí,tak si z dovolením odnesu do macíka batožiny a vyrazím na jih. :mrgreen:
Tož se tu zatím ogaři mějte a nehádejte se pořád. :lol: :wink:
