BMW e60 - 12/2006 - 170kw 3.0 diesel
Hezký den,
prosím o doporučení nejlepšího oleje do BMW e60 - 12/2006 - 170kw 3.0 diesel, menim po 15 tis. 5W-30.
DEKUJI
DEKUJI
Re: BMW e60 - 12/2006 - 170kw 3.0 diesel
Tož to su sám zvědav... Zkus ještě, prosím(e), doplnit, kolik toho má motor cca za sebou a jaký je převládající režim jízd (krátké/dlouhé trasy, zda rád využíváš plný výkon motoru či jezdíš spíš jen tak lájo-plájo.) DPF jest či ještě nee? Dík!
P.S. A ten nejlepčí olej nemusí být pro tvůj motor zákonitě i nejvhodnější, ale to neva.
Motor je po GO - 260 tis aktuálně, je to verze s DPF ale ten byl odebrán
Asi nevíš, jaké zvěrstvo pácháš.Návštěvník píše:...je to verze s DPF ale ten byl odebrán
Olej normy BMW LL-04 (nebo 01). A u Tvých jízd doporučím (0)5w40 a měnit po 10-ti/12-ti tkm.... Pro motor je častější výměna lepší než superolej. To s tím filtrem je ale věc druhá - co u STK
Píšeš, že máš odstraněný DPF, tedy třeba zde vcelku hodně probíraný, doporučovaný a osvědčený Mobil1 0W40 ACEA A3/B3,B4
Prasárna! Sebrat techničák!Návštěvník píše:Motor je po GO - 260 tis aktuálně, je to verze s DPF ale ten byl odebrán
lefort píše:Prasárna! Sebrat techničák!Návštěvník píše:Motor je po GO - 260 tis aktuálně, je to verze s DPF ale ten byl odebrán
to by polka republiky bola bez technicaku..
kazdopadne olej odporucam 5w-40 nejakej sympatickej znacky a menit max po 15 000km
Ale ved jasne píše.... nejlepší olej... 5w40?
najlepsi olej niet, a da sa jazdit aj s 5w-30 ked jazdi ako jazdi, a ked motor olej neberie da sa pri nom aj zotrvat
