Millers Oils
Re: Millers Oils
Změna to asi bude, ale jestli čekáš že to bude víc jak dvakrát lepší, tak to ne. Je lepší levnější olej měnit častěji než tam nechat dlouho superolej.... Ale nejlepší je častěji měnit dobrý olej
A v TFSI-čku bych měnil po 10-ti tkm.
Pokračování Kam s olejem je zde: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=6070
Re: Millers Oils
čekal jsem že to bude minimálně o 1,33 lepší
ne, teď vážně, spíš jsem chtěl dopřát motoru špičkový olej.
Re: Millers Oils
Výborne... dopraj mu špičkový olej, on to síce nespozná ani neocení ale človek je až na prvom mieste, budeš spokojný, endorfíny sú super vec, pohoda klídek... a stačí tak málo, Millers oil... chcelo by to nejakú reklamu...
Re: Millers Oils
Do Transita TDDI 526tkm s minimalnim ubytkem oleje asi nema cenu lejt nakej tenhle super olej co ? Je pravda ze na dalnici dostava coud na 5tku (kratka prevodovka) takze by mozna zaslouzil neco lepsiho tepelne odolnyho... co vy na to ?
Re: Millers Oils
Tepelně odolnější než origo olej Ford bude "čtyřicítka" s normální HTHS viskozitou. A u motoru s touto porcí kilometrů je důležitější včas vyměnit i "obyčejný" olej než tam nechat dlouho Millers nano....
Ale ať nedublujeme téma, více zde: http://www.oleje.cz/forum/olej-s-ford-n ... 6-429.html
Re: Millers Oils
Zdar pánové.
Pročítám to tu celkem podrobně, už se začínám i trošku orientovat v těch parametrech, ale nikde jsem se třeba nedočetl, jaké HTHS je potřeba, aby se mi nepřetrhl film např. u 20 let starého motoru opel X14XE při dlouhodobé zátěži 4000-4500 ot./min (dálniční provoz v délce 300 km), kdy je mnohdy třeba prudce brzdit (kvůli sobcům, co nehledí do zrcátek) a pak zase motor dost potrápit, abych dostal auto zpět do původní rychlosti. Takové cesty převažují (70%). Je to dnes už dost slabý agregát - 66 kW/6000 ot (125 Nm/4000 ot.), podle manuálu je třeba oleje ACEA A3/B3, API SG a výš... V létě, kdy je silnice rozpálená i na 45°C, se teplota vody v motoru dostává až na 95°C (běžně 90). Můžete mi poradit, jestli mi stačí běžný Trident 10W40 (Shell Helix HX7 10W40), event. EE SemiSynthetic 10W40 nebo má smysl některá 10W50?
Re: Millers Oils
Ještě jsem zapomněl uvést, že nahrkaných má 160tis, výměna pravidelná po 10 tis. Krom zlatohnědých povlaků žádné humusácké úsady.
Re: Millers Oils
Pokud je spotřeba oleje na přijatelné úrovni tak je 10w50 zbytečná - ten motor si v pohodě při popsaných jízdních podmínkách vystačí s olejem 10w40. EE je dražší - Trident bude v pohodě, ale stejně vyhoví i jiný 10w40 A3 a API SH/SJ/SL/SM za 100-150 peněz litr. Třeba Elf, Eni, Mogul, Q8, Repsol, Shell, Sunoco (Marathon), Texaco, Total, Valvoline (MaxLife), Yacco.... A 10tkm a výměna je O.K.
PS: ta HTHS viskozita je u všech olejů xw/40 v Evropě normální - minimálně (a nad) 3,5mPa.s.
Re: Millers Oils
a hlavně teplota kolem 90°C není nic zvláštního...
Re: Millers Oils
Pitris: Díkec.
BigBang: To já vím, že 90 je běžná teplota, ale 95, o které jsem psal, je u těchto motorů na hraně. Jakmile to přetáhne přes 95, hrozí poškození těsnění pod hlavou.
Re: Millers Oils
V tom Ti ale olej moc nepomůže - chce to kvalitní termostat a spínač "sahary", a v dobrém a čistém stavu chladič vody....
Re: Millers Oils
V jiných souvislostech mě napadá jedna věc... "Rodinná" společnost Millers Oils Ltd. (s.r.o.) není žádný olejový gigant a přesto (či proto...?) jako první přišla s aditivací svých výrobků nanočásticemi.
"V roce 2009 představila firma Millers Oils novou řadu závodních převodových olejů s použitím nanotechnologií...Od roku 2012 jsou nanočásticemi aditivovány i motorové oleje CFS NT v řadě motorsport a od roku 2013 motorové a převodové oleje pro civilní použítí v řadě Nanodrive Energy Efficient."
Nikde se nepíše o tom, že by společnost měla použití nanočástic ve svých produktech nějak ochráněno, domnívám se, že kdyby tomu tak bylo, firma by se tím pochlubila. A teď k jádru mého pudla - přijde mi zvláštní, že se této inovativní technologie nechopili i jiní mnohem větší výrobci (Castrol, Shell)...
Co si o tom myslíte...?
Re: Millers Oils
I na té Barumce co jsem tak nakukoval po ruky mechaniků jsou oleje s nano od millers velmi oblíbená , prej to je další level mazání. Hold většina výrobců chce prodávat lacino a hodně . Proto pro ně je další složka jen navýšení ceny oleje což někteří berou jako zlo.(navíc hodně lidí o tom neví nebo nechce je to každého věc) Dokonce bych se nedivil kdyby něco podobného plavalo v Edge od Castrolu...
(původní text - "jsou nano aditiva od millers velmi oblíbená" . tím psáno a chápáno že oleje obsahují nano nikoli že je vyrábí - protože tohle slůvko tam nebylo a to je sakra rozdíl !)
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne pon srp 29, 2016 16:24, celkem upraveno 2 x.
Re: Millers Oils
Nevím kam jsi nakukoval, ale pokud vím, Millers Oils žádná "nano aditiva" nevyrábí, pouze oleje Nanodrive...
