převodový olej Millers oils
Zdravím, budu měnit převodový olej v Passatu B6 2.0 TDI-PD 6q a řeším dilema jestli tam mám nalít origo olej co tam patří s označením G 052 171 A2 a nebo jít do oleje od Millers oils Nanodrive EE Transmission 75w90 http://www.millersoils.cz/ee-transmission-75w90?c=224 ... Možná že se to tu už probíralo ale hledal jsem a nic jsem nenašel, jinak díky za každou radu
Re: převodový olej Millers oils
Daj original a mas pokoj
Za mě do 6q jen origo na dieselpower fóru a možná i tady je toho.dost o neorigo oleji v.6q.
Ak sa ti chce experimentovať, tak skús ten Millers Oils, a potom nezbaudni napísať skúsenosti. Ak sa neosvedčí, tak v najhoršom prípade ho použiješ iba ako "preplachový" a následne ho vymeníš za originálny olej od VAG.
Ak sa ti skúšať nechce, tak tam daj rovno ten originálny olej.
Pokud má ten Millers schválení VW pro šestikvalt tak ano, jinak bych se držel origo oleje....
