Olej Hyundai 1.4
Olej Hyundai 1.4
Zdravím, chci se zeptat jaký olej na Hyundai i30 1,4 74kW benzin 2014 v manualu je psáno API SL,SM / ACEA A3 nebo vyšší, ale taky A5 nebo vyšší, zajímala by mě ta A5 ta je se sníženou HTHS, vím co ty značky znamenají ale píše se že je to jen pro speciální motory atd. mám najeto 20000 a olej 5W-40 tak teď nevím co je lepší .Dík za info
Re: Olej Hyundai 1.4
Olej ACEA A3 je výkonnější - A5 je "longlife" olej a drtivá většina z nich (možná všechny) jsou se sníženou HTHS viskozitou. A ta má prioritně zajistit o trošičku nižší spotřebu paliva - a tím pádem v dnešní době "moderní" nižší emise. Jo, použít se dá, ale když už tak jen v případě krátkých jízd a hodně startů ! A v tom případě je pro motor vhodné ho měnit po 10-ti tkm. Při běžném ježdění - když to občas protáhneš, jezdíš i delší trasy nebo po dálnici je pro motor z hlediska pevnosti olejového filmu daleko lepší olej ACEA A3 - s normální HTHS viskozitou. A SAE vybrat podle oněch jízních podmínek:
studené starty a hodně krátké jízdy - ACEA A5 nebo 0w30, 0w40, 5w30 A3, 5w40 - měnit do 10-ti tkm !
hodně startů a ostřejší nebo delší jízdy - 0w40, 5w40 - měnit po 10-ti tkm....
málo startů a kratší jízdy - ACEA A5, 5w30, 5w40 - měnit po 10-ti tkm....
minimum startů a dlouhé jízdy - 5w40, 10w40 - měnit do 15-ti tkm....
V našem klimatickém pásmu je dost dobrý "kompromis" pro běžné podmínky 5w40 a měnit po 10-ti tkm; a vždy je pro motor lepší dát běžný olej (a u Tebe předpis "jen" API SL a výš) a měnit častěji než použít superhyperolej a nechat ho tam 20tkm.... Já bych Ti doporučil zvolit olej podle těch výše psaných jízd - a ze značek třeba Elf, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mobil1, Mogul, Motorex, Motul, Panolin, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Valvoline, Yacco.... A když dodržíš i ty výměnné lhůty, můžeš klidně použít i olej ACEA C3 (ale když vybereš C3-10 nebo C3-12 bude to lepší než "jen" C3, C3-07 nebo C3-08)
Ahoj. Drz sa tej API SL,SM,SN/ ACEA A3 a men olej do 10.000 pri kratsich jazdach skor. Kludne tu 5W40. Ta ACEA A5 su oleje so snizenou HTHS viskozitou ktore usetria deci benzinu to je tak asi cele ich pozitivum. Mozno keby si jazdil sustavne po meste ze motor moc nezatazujes ale inak je kazdopadne vhodnejsia A3-kaathello@seznam.cz píše:Zdravím, chci se zeptat jaký olej na Hyundai i30 1,4 74kW benzin 2014 v manualu je psáno API SL,SM / ACEA A3 nebo vyšší..
Pokud to tam opravdu je, tak co je tím myšleno?athello@seznam.cz píše:...ale taky A5 nebo vyšší...
Myslené je tým debilný preklad ako býva zvykom v poslednom čase... kedysi texty prekladali ľudia dnes googletrans a tak to aj vyzerá...
Dočetl jsem se tady o olejich C3-12, ale marně je hledám...všude nanejvýš oleje s označením C3-10. Děkuji
Zde je loňská korespondence s dovozcem Millers Oils. Jak vidno, co se značení týče, bude hůř.
Zde je můj dotaz....
Dobrý den,
zajímalo by mne, jakou olej Long Life EE splňuje ACEA normu. Vaše stránky uvádějí ACEA C3 - 12 a anglické ACEA C3.
Kde je pravda?
Děkuji za vyjádření
....a zde je odpověď.
Dobrý den,
Podle nejnovější (nelogické) legislativy nesmí výrobce na svých stránkách rok vydání ACEA normy uvádět, proto se tím profesionální producenti olejů začali před pár týdny řídit.
My jako importér stále aktuální data z technických listů uvádíme.
S pozdravem / Best Regards
Ing. Petr Vejvoda
obchodní ředitel
A-SHIFT s.r.o. | Švermova 128 | Liberec 20 | 460 10
Výhradní autorizovaný dovozce Millers Oils do ČR a SR
Dobrý den,
Kde je pravda?
Děkuji za vyjádření
Dobrý den,
Ing. Petr Vejvoda
obchodní ředitel
