Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Presne. Bolo tu par pripadov s Fordami v ktorych olej so snizenou HTHS nestihal. Ozaj su tieto oleje na jemne znizenie spotreby a emisii ale to je vsetko. Ak mas svoje auto rad tak olej A3/B3-B4 je ideal
Tohle platí obecně, nejen pro motory Ford.jerome píše:...Bolo tu par pripadov s Fordami v ktorych olej so snizenou HTHS nestihal.
este som nevidel motor ktory by s olejom so znizenou viskozitou pracoval lepsie ako s normalnou, kazdy kto si to mysli ze znizena HTHS je to prave pre motor je obycajna Lama
Velmi přínosné a obsažné sdělení umně vyargumentované. Návštěvník se jistě tetelí blahem, jak informačně bohatý post čte. Jistě autora zařadí k sobě mezi vyvolené páchače dobra.kazdy kto si to mysli ze znizena HTHS je to prave pre motor je obycajna Lama
nepotrebujem predkladat ziadne argumenty, sam dobre vies ze znizena HTHS visk. je iba hlupy tah bruselu a inych na "znizovanie" emisii ktore v konecnom dosledku nizsie niesu a a ni nebudu. Biznis ako svina, ludia sa opicia a servisy sa raduju
Já se obávám jestli Cumil vůbec něco ví neboť tu zatím předvedl pouze a jen tlachání....
Ale ano - nevědomost hříchu nečiní.
Ale vždyť on ti nikdo v použití pleťové vody nebrání,je to tvé auto a za tvé peníze. Já měl při užití oleje A5/B5 C2 v mém motoru problém,přestože ho výrobce předepisuji,takže jsem ho nahradil olejem A3 a je po problému.Ale třeba máš ve svém stroji lepší motor,který tu břečku akceptuje.Cumil píše:Velmi přínosné a obsažné sdělení umně vyargumentované. Návštěvník se jistě tetelí blahem, jak informačně bohatý post čte. Jistě autora zařadí k sobě mezi vyvolené páchače dobra.kazdy kto si to mysli ze znizena HTHS je to prave pre motor je obycajna Lama
Nejde o to jaký používám. Aby nebylo mýlky, mně taky vadí, že mi unie vyšroubovává žárovky a měří zaoblení banánu, zatímco z východu se hrnou hordy barbarů. Ale napsat že kdo používá "řídký" olej je lama, mi připadne poněkud nedospělé. On ho přece nepoužívá ( v drtivé většině) proto že mu to líbí, ale proto, že mu to výrobce vozu předepsal mnoha zaklínadly v návodu.
Olej se sníženou HTHS viskozitou....
Cumil píše:...Pokud je zátěží peněženky míněno opotřebení motoru, je to bez jakéhokoliv důkazu, jen plácnutí.
Pokud Cumil jezdí tak jak napsalNávštěvník píše:Čumile, představ si, že použitím oleje s normální HTHS viskozitou žádnému motoru neublížíš, zatímco aplikací oleje se sníženou HTHS to řadě motorů, dokonce i těm, kde je takový olej předepsán, reálně hrozí....
tak se ani nedivím že si na oleje se sníženou HTHS viskozitou nestěžuje - a taky je to přesně to co tady píšeme my - na popojížďky jsou tam, kde je výrobce motoru povoluje použitelné. Jenže takto jezdí jen část řidičů; ta druhá najede za rok i 20tkm a i po dálnicích v zátěži; a tam už ta snížená HTHS viskozita stačit nemusí a většinou ani nestačí - a je smutné že to Ford neupřesňuje A že by Fiesta a DivinolCumil píše:Motor FYJA 1.6, 150 tis., pleťová voda Zeller & Gmelin. Bez dolévání mezi výměnami, výměna 1x ročně, roční nájezd cca. 7tis. Bez dálnic....
Co je to nejaky recyklat ten Divinol ? Hodnoty v TL otrasne Carlson ich presti
Tak to zas ne. Divinol není špatný olej. Na které TL si se díval
http://zeller-gmelin.de/medias/sys_mast ... -49700.pdf
http://www.zeller-gmelin.de/medias/sys_ ... -49190.pdf
Pozeral som 10W40 a tie hodnoty su dost biedne - vis100° 13, VI 145, TBN 8
http://zeller-gmelin.de/view/product/DS ... B265D0DED4
Tak horký to není fakt to není špatná značka a krom toho - já (potažmo i Cumil) tu psal o nižší HTHS.
Jaj on tu zbrndu leje do poctivej Fordackej 1.6 Blazen Keby necital tu na strankach ze su z toho zbytocne problemy Ale kto chce kam...
Ja mám ford 1,6 tdci už 11 rokov, nájazd skoro 270000 km, jazdím aj mesto, aj diaľnice a zatiaľ bez problémov a od začiatku až doteraz s "vodičkou" najčastejšie ford formula f.jerome píše:Jaj on tu zbrndu leje do poctivej Fordackej 1.6 Blazen Keby necital tu na strankach ze su z toho zbytocne problemy Ale kto chce kam...
