Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
Já vím - lepší je nemyslet tak jinak - řekl bych že delší jízda....
To se netýkalo tebe, Jarku, netušil jsem, že píšeme současně, proto jsem necitoval.Colommbo píše:Keď myslíš...
Tento produkt sa pouziva aj na priame cistenie vstrekov ako cisty koncentrat, to znamena ze za pomoci pristroja sa pouzije len samotny produkt. Takto sa necha motor na volnobehu cca 30 minut. Tomu sa hovori cistenie alebo sprchovanie vstrekov. Nadrz aj palivo je odpojene. Takze vyssia koncentracia nie je na zavadu. Odpoved od predajcu.
Ja len ze na co to spominas v teme o olejoch ked je na to ine vlakno...
O.K. Ale stejně - myslet se nemáColommbo píše: To se netýkalo tebe, Jarku....
Tak to pak hej. Ale když dáš "přemíru" čištění - tj. daleko vyšší poměr přímo do nádrže, bacha na filtr.ezop píše:Tento produkt sa pouziva aj na priame cistenie vstrekov ako cisty koncentrat, to znamena ze za pomoci pristroja sa pouzije len samotny produkt....
Ak sa nemylim, tak u tohto Yarisa 2006 co ma, vraj nieje menitelny cistic paliva. Je v nadrzi. Neviem na akom principe to funguje.
Tak to nevím ale pokud je to pravda, tak tím spíš bych byl s tím moc rychlým čištěním opatrný....
Umístění palivového (a tedy defacto neměnitelného) filtru v nádrži jako součásti podávacího čerpadla není u dnešních vozů nic neobvyklého, některé Oply to mají taky. Myslím, že to není dobře...
Já bych si tipnul, že u podobných aut se to používá zpravidla, ani mě nenapadlo, že by palivový filtr mohl mít někde svoje vlastní místo.
Já bych zase považoval za normální že když je někde filtr, tak by měla být i možnost ho vyměnit bez demontáže "poloviny" věcí z auta.... Např. na Civicu i na Accordu je páivový filtr celkem lehce přístupný v motorovém prostoru....
U těchto malých aut se dějí různé zhovadilosti, různě se kvůli úspoře místa dávají airboxy na hlavu motoru a tak...a zřejmě by pro filtr paliva nebylo místo. Beztak ho nikdy nikdo nemění.
Připadá ti sedmimístné MPV s motorem 2,4 dostatečně malé?otass píše:U těchto malých aut...
Jak to myslíš s tím filtrem. Zrovna se chystám to udělat u své Oktávky a váhám jestli spíš nevyhodit starý filtr a nový nezalít tím TEC aby se ten bordel ze starého filtru neroznášel dál.Pitris píše:O.K. Ale stejně - myslet se nemáColommbo píše: To se netýkalo tebe, Jarku....
bylo
je
je
Asi takka-spel píše:....aby se ten bordel ze starého filtru neroznášel dál.
Ja som nalial Pro tec Fuel Line cleaner cely do pol nadrze a nic sa neupchalo. Ale aj tak som sa objednal na strojove cistenie palivovej sustavy. Bude to bezat na cisty roztok ( Fuel Line cleaner, Valves and Injection cleaner a Oxicat )
Pouzivate na kontrolu motora endoskopicke kamery? Priemer cca 1cm. Da sa tim dostat do motoroveho priestoru na kontrolu. Niesom mechanik ale stoji to cca 25E a da sa to napojit aj na mobil.
