jaký motorový olej Fiat Barchetta
Re: olej pro Barchettu
Pokud je to API SL, tak může mít i ACEA A3, (ale) 02, nebo 04.Anonymous píše:......Selenia 20K má schválení ACEA A3 z roku 1996. Dnešní požadavky ACEA na A3 jsou mnohem přísnější. Pokud je to novější generace oleje, jak svědčí z označení API SL, pak olej podle požadavků ACEA nemohl být testován vůbec, protože v době zavedení API SL se už testy na A3-96 neprováděly.
Selenia Racing je na tom ještě hůř. U tohoto oleje už ACEA není vůbec uvedena a generace podle API je SG.....
A to, že Selenia Racing je "jen" API SG, neznamená, že je to nějaký "šmejd" -
- je to výkonný olej svým složením a viskozitou zaměřený hlavně na závody, a sport,
kde se "moc nehraje" na nějaké ekonormy, které začínají být zohledňovány v novějších klasifikacích API, protože už od SJ to jsou oleje pro zážehové motory, která zohledňují nejpřísnější emisní limity a nároky na úsporu paliva.
to Barchetta: zeptej se na těch stránkách www.barchetta.cz , jak Ti doporučil Mirek1, tam mají zkušenosti přímo s těmito motory, které jsou "trošku specifické" - ostatně jako všechny motory koncernu Fiat / a právě proto bych neexperimentoval s olejem, a dal tam to, co tam patří, a co Fiat doporučuje......
Když tomu nerozumíte, tak alespoň nešiřte bludy. Stránka ze které čerpáte informace je asi tak 15 let stará.....Nové a aktuální informace najdete zde : http://www.flitalia.it/en/fl/component/ ... temid,254/Anonymous píše:Koukal jsem na tyhle oleje na flczech.com a jde tam vyčíst, že Selenia 20K má schválení ACEA A3 z roku 1996. Dnešní požadavky ACEA na A3 jsou mnohem přísnější. Pokud je to novější generace oleje, jak svědčí z označení API SL, pak olej podle požadavků ACEA nemohl být testován vůbec, protože v době zavedení API SL se už testy na A3-96 neprováděly.tom_nr píše:Na flgroup.it mají teď poruchu databáze, ale našlo by se tam nejspíš toto:
1) Selenia 20K 10w-40 pro normální zatížení
2) Selenia Racing 10w-60 pro sportovní jízdu
Selenia Racing je na tom ještě hůř. U tohoto oleje už ACEA není vůbec uvedena a generace podle API je SG, tedy už určitá starožitnost.
Závěr - buďto je něco podivného na olejích Selenia nebo je něco podivného na stránkách českého zastoupení společnosti. Vyberte si.
U Selenie Racing snad již její název a viskozita 10W-60 napovídá hlavní určení produktu a u olejů pro závodní a sportovní použití jsou všechny normy ACEA a API úplně k ho*nu. Vzhledem k nižšímu prodeji těchto olejů do "civilního" sektoru není důvod za normy platit a olej nechávat certifikovat dle jakýchkoli norem. Motocyklové plně esterové nebo PAO oleje jsou podle Vás taky šmejdy, když splňují "pouze" API SG a umažou a ochrání motor superbiku při 12.000 otáčkách ???????
Jestli mohu doporučít, pak Valvoline určitě ne, to by byla asi hra o nový variátor, i když jinak jsou to jistě dobré oleje. Pokud se chceš dozvědět o Barchettách víc a z více zdrojů, pak přijeď na sraz od 9.5.2010.Barchetta píše:To je škoda, o tom valvolinu jsem taky trošku uvažoval, co tam je za aditiva, že to vadí? Promiňte, jsem v této oblasti laikem...
Re: jaký motorový olej Fiat Barchetta
Pokud chces kvalitni olej, tak jedine Millers Oils CFS 10W-40 s PAO a 3 esterovou technologii.
Technickej list:
SAE viskozita: 10w40
Hustota pri 15°C: 0.861
Kinematicka viskozita pri 100°C: 15.7cSt
Kinematicka viskozita pri 40°C: 103.7cSt
Viskozitní index: 161
Bod skapnuti: -33°C
Bod vzplanuti: 243°C
Viskozita pri studenem startu -25oC (CCS): 7,000cP
HTHS: 4.25 mPa.s
TBN: 9.47 mg KOH/gm
Technickej list:
Bod skapnuti: -33°C
HTHS: 4.25 mPa.s
TBN: 9.47 mg KOH/gm
1. Prečo reaguješ na 5 rokov staré vlákno?
2. Millers Oils sú síce dobré oleje, ale s tým "jedine" tu určite nikto nebude súhlasiť.
