Motorový olej pro Ford S-Max 2,5T - 200 kW/460 Nm
Re: Motorový olej pro Ford S-Max 2,5T - 200 kW/460 Nm
Proč bych měl? Momentálně mám tenhle problém na sl. voze.
Zatím jen aktualizace, pokoupil jsem u Forda za bratru 1188,- 2L oleje Ford 75W FE (kód: 1547953), v úterý bych měl měnit. tak snad těch 100km, co jsem na Millera najel nenadělá paseku ...
Jen dotaz, jsou ty Fordí olej přebrandovaný Castroly nebo ne ?
Snad moje zkušenost někomu pomůže či zachrání prachy .. převodovku ...
Jo ještě doplnění, specifikace dle Forda je to WSS-M2C200-D2 a je určen pro převodovku M66 co mám v autě a samozřejmě i pro jiné...
Predtym si pisal ze tam je odporuceny 75W90 a teraz tam ides dat 75W ktory tam tiez je povoleny ? Jak je to teda ?
No, je to tak, že Millers převoďák v této převodovce nefunguje a originál "Ford", byť stejného označení viskozity, uvnitř převodovky je a funguje dobře. Od Millerse mi pan Vejvoda přislíbil, že se na ten problém podívá. Není 75W90 jako 75W90. Ty oleje se za studena chovají hodně jinak.
Taky tam naleju originál Ford, případně ten olej, který Ford přebrandoval, protože jak je vidět, je to nějak moc velká alchymie a ani profíci se v tom nevyznají.
Tak tohle pro změnu zase až tak složité není: stačí porovnat hodnoty viskozity při -40 st. C.
nieje mi celkom jasne ze v knihe sa uvadza olej 75w-80 a ty si kupil jednorozsahovy 75w, medzy tym je velky rozdiel
Převoďáky byť stejné SAE mohou mít zcela odlišné vlastnosti i "chování" a pak je důležitá i norma API !Zlou píše:No, je to tak, že Millers převoďák v této převodovce nefunguje a originál "Ford", byť stejného označení viskozity....
A většinou je to i větší alchymie než motorový. Za ten Millers se znovu omlouvám a opravdu jsem jeho chováním ve Tvé převodovce překvapen - bo ještě žádný velký mráz vlastně ani nebyl (prosím napiš pak odpověď od p. Vejvody) a dej tam origo olej, WSS-M2C200-D2 nebo tu (Jardem vyzkoušenou) Tutelu....
