Fabie 1.4 mpi 44kw LPG - jaký olej
Zeus42
Příspěvek od Zeus42 »
Dobrý den,
dostal jsem od své milé maminky úkol vyměnit olej na její fabii 1.4 mpi 44kw (LPG), jelikož to dávala "nějakému pánovi" na výměnu tak absolutně netuším co fábce v motoru koluje. Štítek od autorizovaného servisu - pár let zpátky hlásí 5w-40 Total, ale těžko říct co pán do fabky použival. Proto bych se rád zeptal zda byste doporučili výplach (pomocí přípravku, či levného oleje) a jaký olej použít? Jedná se o jízdy krátké trasy, časté starty. Podle rad co jsem se zde na foru dočetl by se nejspíše hodil olej 5w-40, ale velmi rád si nechám poradit.
Děkuji
Zdenek
Re: Fabie 1.4 mpi 44kw LPG - jaký olej
Olej 5w40 normy VW502.00 a s výměnou do max. 10-ti tkm. Proplach něčím "extra" netřeba, ale první interval výměny můžeš zkrátit na 3 - 4 tkm.... Třeba Total, Mogul, Valvoline, Elf, Q8, Shell, Repsol, Motul, Sunoco.
Zeus42
Díky,
mohl bych vás ješte poprosit zda máte nějaký konkrétní typ oleje. Dočetl jsem se že úplně nešlápnu vedle např. s oleji značky Q8 (příslušné specifikace),Castrol Edge (i když značka castrol je přinejmenší rozporuplná),Sunoko..
Ale upřímně se v tom moc nevyznám a nerad bych vybral něco méně kvalitního za předraženou cenu.
ještě jednou díky
Z.
Znacku neries. Kup nejaky za dobru cenu vymen a hotovo :wink:
Zeus42
Pecka, mockrát díky!!!!
Zeus42
Ještě poslední otázka, je možné do fabky dát tento olej?
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... O-5W-50-5L
Budu jej totiž dávat do druhého auta tak že bych ho vzal víc a použil ho i tady, ale ptám se pouze informativně.. Díky
Dá se - normu VW pro benzinový motor má.
Ale pokud Fabča moc olej nebaští bude vhodnější 5w40. A ten Sunoco Gold je s hodnotou TBN přes 10 vhodný právě pro ty časté starty a krátké jízdy. I když i ta jejich 5w50 má alkalickou rezervu vysokou.
vezir.tom
Příspěvek od vezir.tom »
Nechci zakládat to samé.Fabie 1.4 MPI 44 kw ted jsem to koupil a chci vyměnit olej autem popojiždim denně cuky po Praze na zimu auto zatepluji ,zvyk se starých aut ,jezdim tak tesne před hranici spinani větráku 95st -jestli to neškodi ,jestli na to nereaguje řj změny předstihu atd jestli to je u FAB plus nebo ne ,jestli olej 10W-40 ,chci to na jaře dát do plynu lit uz preventivne olovo či ne.Jestli natáhnout sáni na studený vzduch,když mam namontovanou zimni clonu - řj -jestli reaguje na teplotu vzduchu
Dík za využití vlákna :wink:
Na krátké jízdy a hodně studených startů se dá 10w40, ale vhodnější by byla 5w40. Hledej olej s normou VW502.00. A měň olej po 10-ti tkm nebo po 1 roce - a tím spíš že chceš "jít do plynu". Tím olej trpí ještě víc....
A "dečka před chladič" :?: Podle mě zbytečnost bo motor má termostat a topení svůj okruh. A jestli Ti to netopí, tak to nechce "zateplit", ale odsanétrovat. A vyměnit chladicí kapalinu (G12).
vezir.tom
Dik ,ta teplota spiš na spotřebu ,např měls nakladák a jezdil na 75 nebo 100st ,tak to už je tam velký rozdil na PHM
Chladicí systém by měl být schopen zajistit odpovídající teplotu. Pokud toho schopen není, je někde chyba.
vezir.tom
Dřive byly běžné u aut před chladičem od výroby žaluzie rolety nebo dečky ,dnes už se to nedělá.Ony už ty zimy ,také nic moc nejsou
Příspěvek od skodovkar »
vezir.tom píše:...chci to na jaře dát do plynu lit uz preventivne olovo či ne.Jestli natáhnout sáni na studený vzduch,když mam namontovanou zimni clonu - řj -jestli reaguje na teplotu vzduchu
1. lít olovo kam a proč? :shock:
2. ŘJ reaguje na úplně všechno (snad kromě vlhkosti) co se dá na vzduchu měřit, teplota kapaliny bude jistě také důležitým (jediným?) ukazatelem zahřátí motoru a tedy signálem pro zastavení obohacování směsi.
A máš tu dečku jen na masce jako pozér nebo i dole na nárazníku, kde je hlavní průduch pro chladič? :lol:
vezir.tom píše:Dřive byly běžné u aut před chladičem od výroby žaluzie rolety nebo dečky ,dnes už se to nedělá.Ony už ty zimy ,také nic moc nejsou
Ano, dříve. Naposledy v 60. letech min. st.
A víš, jaký byl hlavní důvod? Tehdy se ještě běžně nepoužívaly chlad. kapaliny, ale voda s přídavkem lihu. V zásadě šlo o to zabránit zamrznutí chladiče proudem studeného vzduchu po vyjetí, než termostat pustil vodu do velkého chlad. okruhu. :idea:
