Aku znacku oleja 10W40?
Re: Aku znacku oleja 10W40?
Návštěvník píše:Cim vlastne vynika Motul?
Že by právě tou technosyntézou :shock: jestli je ten olej tak vyroben. Jinak Motul dělá oleje i s estery.:wink:
Ano, většina olejů srovnatelných specifikací jsou v podstatě velmi podobné jak svou výkonností, tak i způsobem ochrany motoru. A to proto že jsou vyrobeny klasickým způsobem (např. hydrokrakováním).
Výkonnější oleje musí být vyrobeny jinak - třeba tou technosyntézou, z plně syntetických základových olejů - PAO, esterové, nano, atd.... Ale platí, že pro motor je lepší levnější a běžný olej měnit časteji než "přejíždět" suprolej. A to "přejíždění" je už i 15tkm - při krátkých (nebo "ostřejších") jízdách....:?:
ten Motul 6100+ je parametricky o hodne lepsi ako vacsina lacnych 5w-40 preto by som netvrdil ze na cukacky bude lepsia 5w-40, ktorej spadne viskozita velmi rychlo a o hodnote TBN ani nehovorim ( a ta na lacnej 5w bude dost biedna)
bjukemen píše:ten Motul 6100+ je parametricky o hodne lepsi ako vacsina lacnych 5w-40 preto
ho používám. :D
Ano 10W40 su lepsie jak lacne 5W40 myslim kvalitativne. Ale aj tak na kratke trasy a skakacky po meste je 5W40 lepsia. Akurat si treba uvedomit presne to co pises nakoniec ze rychlejsie degraduje a skor musi ist von.
Návštěvník píše:
ho používám. :D
Tichy chod motora je s tym 6100 synergie +?Vraj je to "kvalitny olej"Ako dlho ho uz pouzivas?
ja by som povedal ze je to bezna 10w-40ka s vyssou cenou, k dobru ma API SL
Je to dobrý olej :wink: a je i pro motory s více najetými kilometry (jako Valvoline MaxLife a Sunoco Marathon)
