Test motorovych olejov
Re: Test motorovych olejov
Ešte raz. Máš pocit, že sa dnešné oleje prepalujú, že v normálnom intervale menený olej je potrebné z motora vyškrabávať?
E1h: Tak naposledy, test je o teplotní stabilitě oleje, není o délce výměnných intervalů. Ano, oleje se přepalují (oxidují) a jak moc, to je závislé na teplotě a času. Olej, který obstál dobře v testu, obstojí i v motoru. howgh
Když dám tenhle výrok
do kontextu onoho "baňkového testu", pak nemohu nenapsat, že o správnosti tvého chápání pojmu "oxidace" nutno pochybovat.mnd píše:...oleje se přepalují (oxidují)...
Já jedu na baňky ve čtvrtek...
tento test absolutne nic nehovori o kvalite oleja, je to silne vytrhnute z kontextu, keby to testovali pri teplote cca 150°C tak by to vyzeralo uplne inak a bolo by to blizsie realnej teplote v motore na exponovanych castiach,ale i tak je to silne pritiahnue za vlasy, treba to zmazat je mi zle
Už aj tebe, bjuk...?
ano
Tak tedy skutečně už naposledy (jelikož jsi se neozval s odpovědí na mou otázku, co si představuješ pod pojmem oxidace): ne, olej se v motoru nepřepaluje (maximálně dochází k jeho spalování, což není jedno a totéž), poněvadž oxidace je reakce se vzdušným kyslíkem, kterého se v baňkách během onoho "testu" jaksi nedostává. A testovat teplotní stabilitu oleje vysoko nad bodem jeho vzplanutí (v baňce nevzplanul jen proto, že tam není kyslík) postrádá smysl. Už proto onen "test" vykazuje nulovou hodnotu.mnd píše:E1h: Tak naposledy, test je o teplotní stabilitě oleje, není o délce výměnných intervalů. Ano, oleje se přepalují (oxidují) a jak moc, to je závislé na teplotě a času. Olej, který obstál dobře v testu, obstojí i v motoru. howgh
Ale klidně nás poučuj dál, rádi se tu občas zasmějeme. Co máš ve svém arzenálu dál?
Podpořím návštěvníka odkazem: https://www.oelcheck.de/en/knowledge-fr ... -2010.html jest to v němčině.
A hlavně ten závěr článku - "ČO Z TOHO VYPLÝVA:" je velmi, ale velmi důležité
Nic nového pod Sluncem, ale "Repetitio est mater studiorum"...
Test uplne k hovnu ale s tym zaverom to trochu zachranil
Neřekl bych že je zas až tak marný. Je tam typ oleje, jak, kolik a v čem použitý a olej byl laboratorně analyzovaný infračervenou spektroskopií....řekne dost o stavu oleje.
