Aky olej do Hyundai SantaFe II 2009 CRDi 2.2
smileboy
Příspěvek od smileboy »
Zdravim, kupil som si svoje vysnivane auticko Santa Fe 2. generacie. Caka ma vymena oleja no neviem aky ojednat. Viem ze Hyundai uprednostnuje znacku Shell, co je aj dobra znacka. Ich mazaci plan mi ukazuje ze do motora patri olej: Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 a splna specifikaciu MB 229.51 co je specifikacia pre BMV ledze Hyundai nema ziadnu. Neviem ci mam teda pozerat na tuto specifikaciu alebo podla coho vyberat. Paci sa mi toez Mobil ESP 5w30 ci rozmyslam nad 0w30 no neviem co to ma zmysel. Auto ma najazdenych 74 tis., 4x4 s ATF.
Chcel by som vediet ci tam patri naozaj ten olej alebo nejaky iny, pripadne aky tam naliat pretoze neviem co obkednat aby to bolo spravne? V knihe je len API CH-4 alebo ACEA C3, je tazke vuberat len podla tohto.
Dakujem za odpovede.
Re: Aky olej do Hyundai SantaFe II 2009 CRDi 2.2
Pokud má tvůj motor ve výfukovém systému DPF (asi ano, když je "v knihe" uvedeno ACEA C3), tož by ses při výběru olejů měl držet právě toho. Ne že by motor olej bez C3 výjimečně nezvládl, ale právě tyhle oleje jsou pro systémy DPF vyvinuty a prodávány. Na normu M-B, aspoň dle mého soudu, nelze brát zřetel a mazací plány jednotlivých výrobců olejů taky nejsou nastopro směroplatné. Viskozitní specifikaci oleje vyber podle převažujícího provozu vozu (toto fórum je takových informací už plné) a značku zvol dle svých sympatií a peněženky. Je možnost orientačně se poptat v H-servisu, jaké oleje do motoru lijí, nebo se podívat na H-fórum... :) http://www.hyundaiclub.eu/
Naposledy upravil(a) Colommbo dne stř říj 07, 2015 12:23, celkem upraveno 1 x.
smileboy píše:...ACEA C3, je tazke vuberat len podla tohto...
Naopak, tím ACEA C3 je řečeno úplně vše, tedy vybírej jen podle toho.
Hyundai asi nema ziadne svoje specialne normy. Jak sa pise v servisnej knizke staci mu bud API-CH-4 alebo ACEA C3 co znaci ze mas zvolit olej ktory sa pouziva u vozidla s DPF filtrom. Tie co si spomenul Shell aj Mobil1 tu C3 maju tak smelo mozes jeden z nich pouzit :wink:
smileboy
Tak take rychle odpovede som necakal. Potesili ste ma dakujem. Na Hyundai fore mi za niekolko dni este nikto neopovedal, no jeden uzivatel mi odporucil toto forum. Auto ma DPF. U renault bopa specifikacia a o to lahsi bol vyber oleja. Vdaka za ozrejmenie vyberiem podla specifikacie :) ...viete mi eate niekto poradit ci 5w30 alebo 0w30? Doteraz tam bol vraj liaty 5w30. Neviem ci mam v tej viskozite pokracovat alebo je lepsi 0w30, nerad by som nieco pokazil, chcel by som mu dat to najlepsie :) vdaka
"Zimní" viskozitní klasifikace 5W je pro zdejší klima naprosto dostačující, směle do ní. :)
V SAE 5W-30 ten olej navíc bude cenově dostupnější.
e1H
Příspěvek od e1H »
0W-30 bude mať pravdepodobne lepší základový olej. Ak zoženieš olej s touto viskozitou za rozumnú cenu (sú drahšie ako 5W-30), tak by som sa mu nebránil. Samozrejme sa drž toho, že musí byť ACEA C3, prípadne C3-10 alebo C3-12 (novšie a ešte prísnejšie špecifikácie).
Čo sa týka schválenie MB 229.51, tak to nie je schválenie pre BMW, ale pre Mercedes-Benz, a tiež jedno z tých prísnejších. Ak nájdeš olej s týmto schválením, na 99% bude patriť do výkonnostnej triedy ACEA C3.
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Dával bych tam 5W-40 C3
Autoxxxrady píše:Dával bych tam 5W-40 C3....
....a měnil v případě krátkých jízd po 10-ti tkm, při delších do 15-ti tkm/1rok - když bude ACEA C3-10(12)
Pokud tam bude jen C3, zkrátil bych ten interval tak na 9 a 13tkm.... Jinak se dá i 0w30, 5w30 nebo 0w40. 0w je vhodnější na mrazivé starty a extra krátké jízdy, "čtyřicítka" na vyšší tepelné zatížení....
Co se týče značek olejů, pokud použiješ něco třeba od Elf, Eneos, Eni, Liqiu Moly, Millers oils, Mobil(1), Mogul, Motul, Panolin, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Texaco, Total, Valvoline, Yacco....bude to gut.
