Jaký olej do Převodovky Nissan Patrol K260
Dobrý den byl mi doporučen olej EP80W-90 GL-4 mechanikem
problém vznikl při ohřátí vozu jde hůře přeřazovat mezi stupni zato když je vůz studeny tak to jde pěkně ... kamarádi co jezdí Off-Road mi radí abych použil olej 75W90 ale netuším jestli použít GL-4 nebo GL-5 jestli z důvodu že má větší hustotu. Děkuji
Re: Jaký olej do Převodovky Nissan Patrol K260
Chalani co meneili olej v prevodovkach Jeep Cherokee a Mitsubishi Pajero davali 75W90 GL4. Oleje GL5 davali do diferakov
pripadne kuk sem => Shell lubematch
Ano, je potřeba použít olej s vyšší horní viskozitou. Jenže takovým, ve srovnání s 80W-90, určitě není 75W-90! Tedy je potřeba hledat olej, který má co nejvyšší hodnotu (v rámci SAE třídy XY-90) viskozity při 100 st. C.KALVATORE píše:Dobrý den byl mi doporučen olej EP80W-90 GL-4 mechanikem
A určitě zjistit požadavek na to API GL, protože TO je dost podstatné....
Pozri si TL-y a zistis ze aj toto je mozneNávštěvník píše: Ano, je potřeba použít olej s vyšší horní viskozitou. Jenže takovým, ve srovnání s 80W-90, určitě není 75W-90!
Možné je všechno, resp. moje lenost mi brání v tom, abych něco hledal, když to sám k ničemu nepotřebuji.
Ok. Tak ale potom nepis nieco co nemas overene lebo sa ti nechce
Vycházím z obecně platné poučky, že oleje 80W-90 mají vyšší horní viskozitu, než oleje 75W-90. Pokud si ji chceš ověřit, hledej...
Tak jak, kdo má chuť, sílu a odvahu to potvrdit, event. vyvrátit?
aku silu a odvahu ? Cisla hovoria jasne. Napr. olej Valvoline
GL-5 Extreme 80W90 - pri 100°C 14,5
TDL 80W90 - 15,2
GL-4 80W90 - 14,5
TDL 75W90 - 15,0
Maxlife MTF 75W90 -17,3
Takze aspon tu obecne platna poucka neplati
TDL 80W90 - 15,2
GL-4 80W90 - 14,5
TDL 75W90 - 15,0
Až budu mít čas, tak se juknu, nakolik je to, co jsi tu vypsal, statisticky reprezentativní.
P.S.: Ale vzhledem k tomu, že čas mít nebudu nikdy...
Tu neni moc co riesit. Oba oleje maju za W 90-ku tj viskozita pri 100st. bude podobna. Ine cislo je pred W tj viskozita za studena.
Pokud Patrolu vyhovuje GL-4, tak by ten MaxLife nemusel být špatná volba....
Ale je tu co řešit - ono totiž i pro převodové oleje platí to samé, co pro motorové: stejná "horní" třída ještě neznamená, že konkrétní hodnota "horní" viskozity bude také stejná, poněvadž ta je dost závislá i na "spodní" třídě. Jenže u převoďáků se do toho evidentně míchá často odlišný základový olej v každé z viskozitních tříd: zatímco u 80W-90 může být ještě "běžný", u 75W-90 už zřejmě musí být "lepší". Je to ostatně vidět i na ceně.jerome píše:Tu neni moc co riesit. Oba oleje maju za W 90-ku tj viskozita pri 100st. bude podobna. Ine cislo je pred W tj viskozita za studena.
Ano presne toto ma napadlo ale nechcel som s tym zbytocne zatazovat tu pritomnych ludiNávštěvník píše:Ale je tu co řešit - ono totiž i pro převodové oleje platí to samé, co pro motorové: stejná "horní" třída ještě neznamená, že konkrétní hodnota "horní" viskozity bude také stejná, poněvadž ta je dost závislá i na "spodní" třídě.
Akurat ze co sa tyka kvality u prevodovych olejov a s tym spojena ta viskozita o ktorej debatime nie su u nich take velke rozdiely ako pri motorovych olejoch ponevac nie je po nich az taky dopyt jak po MO.
Pitris ano ten Maxlife vyzera v SAE triede 75W90 celkom slubne
