Pak nezbývá, než 5W-40 často měnit anebo používat 5W-30 a namontovat chladič oleje.Pitris píše:... není od věci ani xw/50;
jenže TDI-PD jsou holt 5w40 nebo 30 - "padesátky" v 505.01 nejsou
Dilema s výběrem oleje TDI PD
Re: Dilema s výběrem oleje TDI PD
Ještě by mě zajímalo, za jak dlouho/po kolika km se ohřeje olej na provozní teplotu a je tedy možné bezpečně používat veškerý jeho potenciál? Jedná se o ARL a olej 5W-40 505.01. Auto budík na teplotu oleje nemá a ani VAG to neumí, a i kdyby měl, tak pokud by měřil jako teplotu vody, tak to potěš...a o kolik se asi tato doba/vzdálenost prodlouží, pokud nebude venku 38st ale třeba 5?
Díky za fundované rady
Odpovede sa mi podarilo dopátrať.. funguje to niečo v tom zmysle, ako som sa pôvodne aj domnieval zNávštěvník píše:Zajímalo by mě to, díky předem!kornel píše:...Skúsim po tom pátrať u samotných úpravcov...
Viac keď tak cez SS..
to maxx99 - jestli máš jakékoliv dotazy ohledně motorů ASZ/ARL, tak písni soukromou zprávu. Myslím, že po letech jejich púrav k nim mám co říct, ale ne na tomto fóru. Při čtení druhé strany jsem to vzdal. Stále je to tu samý "odborník" jako před lety a nemám zájem ani čas se dohadovat s někým, kdo fakt neví, která bije...
Ostatním se omlouvám
Mně by to taky zajímalo.kornel píše:Odpovede sa mi podarilo dopátrať.. funguje to niečo v tom zmysle, ako som sa pôvodne aj domnieval zNávštěvník píše:Zajímalo by mě to, díky předem!kornel píše:...Skúsim po tom pátrať u samotných úpravcov...
to maxx99: pokud chceš mít jistotu, tak se uvádí, že motor / potažmo olej je prohřátý asi po 15-ti km jízdy. Když bude venku 38st, můžeš ji třeba zkrátit na 10, když bude těch 5st, pro klid duše zas třeba prodloužit na 18....
Chlapi, jeste dotaz, znamy mi doporucuje olej XT - viz http://www.novelmoto.cz/novelmoto/eshop ... 01-5w40-5L
Můžete někdo říct, který má lepší parametry, jestli tento nebo ten Valvoline? Diky
Nehledal jsem dlouho, ale olej - potažmo značka u které není snadno dohledatelný výrobce a technický list, ve mě důvěru nevzbuzuje. Ano, ten XT má normu pro PD-čko a API SL/CF ACEA A3/B3/B4, ale to je obecné info. Na srovnání by to chtělo ten TL. Valvoline má http://www.valvoline.be/media/DuraBlend ... 281%29.pdf
Ano, taky jsem nenasel, ale udajne by to mel vyrabet prodejce ND - elit... Jak se orientovat v tom technickem listu? Ty hodnoty mi moc nerikaji :-\
Kinematická viskozita při 100°C - hodnota 14mm2/s je u 5w40 lepší standard; čím vyšší tím olej "hustší"
Kinematická viskozita při 40-ti°C - hodnota 84 taky dobrý; čím nižší, tím tekutější ve fázi zahřívání
Viskozitní index - 169 je solidní, značí dobrý základový olej - čím vyšší, tím musí aditiva obsahovat více polymerních modifikátorů viskozity, které ale při provozu oleje degradují
Viskozita při -30-ti°C značí tekutost v mrazu - hodnota pod 6600mPa.s je u 5w40 dobrá
TBN značí alkalickou rezervu oleje - tzn. odolnost proti kyselinám vznikajících při spalování paliva;
čím kratší jízdy, tím více zbytků paliva a vzdušné vlhkosti v oleji > nutno zkrátit interval. Hodnota 7,6 mgKOH/g je pro delší jízdy dostatečná, pro kratší je to horší, ale v dnešní době nízkosirných paliv i to stačí. Jsou lepší oleje (okolo 10-ti), ale i horší (i pod 6). A nižší hodnoty mají (musí mít) oleje pro (kvůli) DPF....
Pour Point je bod tuhnutí a Flash Point bod vznícení - tento Valvoline na 5w40 dost dobrý....
Specific Gravity - hodnota viskozity při (většinou) 15-ti°C - 0,854 je standard
A pak jsou důležité ještě i zkušenosti uživatelů
Pitris Velký dík za super vysvětlivky a odpovědi na všechny moje (možná někdy zbytečné a otravné) otázky....jestli se někdy potkáme, máš u mě minimálně panáka
Mimochodem, do práce to mám z domova 19km a k přítelkyni 13, což osobně považuju za kratší trasy (občas samozřejmě delší výlety, apod.) , tak myslíš, že mám radši vybrat něco s vyšším TBN, nebo bude ten Valvoline dostačující při výměně po 10tkm?
Není zač. Jen ještě dodám že v některých TL se objevují i údaje o odparnosti v % - NOACK. Nižší lepší;
a někdy se uvádí i obsah sulfátového popela - Sulphate Ash. Čím nižší, tím lepší pro (asi jenom) DPF....
Při výměně po 10-ti tkm to bude v pohodě okolo 15-ti kilometrů to už není nijak moc krátká jízda.
Dobrý den.
Jel jsem ráno do práce a po ujetí cca 15 kilometrů se mi ozvalo zvukové upozornění, rozsvítil se symbol olejničky na přístrojové desce a současně se objevil nápis " Zkontrolujte hladinu oleje".
Ujel jsem ještě cca 500 metrů, zastavil jsem a protože s sebou vozím náhradní olej ( nevím proč, auto olej od výměny k výměně olej vůbec nežere ) dolil jsem 1/2 litru, aniž jsem zkontroloval hladinu oleje, protože na visuální kontrolu byla prostě stále ještě moc velká tma. ( dát měrku před světlomety, mě napadlo až v práci:-) )
Po nastartování už nic nesvítilo, a tak jsem dojel dalších cca 25 kilometrů do práce.
V práci mi to nedalo a tak jsem asi po 3 hodinách šel na parkoviště a zkontroloval jse, teď už za světla, kolik oleje tam vlastně mám.
K mému překvapení byl olej přesně na horní rysce měrky.
Napadlo mě, že při rozsvícení té kontrolky v motoru olej nechyběl, pokud stačilo 1/2 litru na to, aby byla hladina na horní rysce měrky.
Čím tedy mohlo dojít k rozsvícení těch mnou zmiňovaných kontrolek ?
Může to být třeba již řídkým olejem ? Mám tam Ekolube 5W40 a ke konci životnosti, respektive k blížící se výměně ( zbývalo mi cca 1500 do 10 000, kdy olej měním ) se mi zdá olej vždy už opravdu dost řídký.
Zamezilo by opakování problému ( pokud se někdy bude opakovat ) používat olej s vyšší viskozitou ?
VW Passat 1,9 TDi 96kW
Děkuji všem za rady
Děkuji všem za rady
Ked jazdis zvacsa kratke jazdy tak ten 5W40 je asi uz po zivotnosti
Tak mozno ti uz nieco zerie ked si dolial 1/2 litra a ked olej stiekol bolo po vrchnu risku (teda podla toho kolko bolo na mierke po vymene)
Jazdi dalej a skus odsledovat ci olej klesa. Niekedy staci pouzit inu znacku oleja v rovnakej SAE triede u teba 5W40 a jeden moze viac miznut ako druhy.
