prevodovy olej - nevie presne ani autoriz. servis?
Re: prevodovy olej - nevie presne ani autoriz. servis?
Příspěvek od NOVON »
Návštěvník: Ano,to je taky pravda..Jen se mi zdá 75W celkem řídký za tepla..a do převodovky,co má najeto skoro 250 tis.km...?Mám obavu,aby nezačala být hlučná..
Ano, ze začátku výroby byl ten 75w VW726 dáván i do méně výkonných Oktávek, ale později zůstal jen pro Fabie s motory na začátku kilowattového rozmezí.... V (silnějších) Oktávkách je vhodnější 75w90....
Tak dnes jsem teda vyměnil olej v převodovce oktávky.Použil jsem SHELL SPIRAX S4 G 75W-90..
Starý olej měl barvu "kofoly",fakt hodně hnědý až černý..Hned jsem si všimnul,že mi přestala "škrtat" zpátečka při jejím řazení..Jen ten olej budu asi muset za chvíli vyměnit znova,bo jak jsem šáhnul prstem do převodovky,tak je tam na stěnách dost usazeného bordelu-kalu nebo co..
No možná to novým olejem "povolí". Kdyžtak ho tam nechej tak do 10-ti tisíc a pak vyměň....
Pitris: Jj,tak nějak to udělám..Jinak s tím olejem SHELL šlape převodovka perfektně,tak že to nebyl krok "vedle".Jsem spokojen a hned mám lepší pocit,že tam není ta "kofola"..Nějaké špony nebo metalíza tam ani nebyla,ale hodně kalný,tak že asi vzdušná vlhkost ten olej tak degradovala..
