Olej pro Ford Focus 1.8
matesakk
Příspěvek od matesakk »
Dobrý den,
koupil jsem olej značky Castrol Edge 5W-30 FST, specifikace ACEA C3.
Později jsem se dozvěděl, že vhodnější by možná byl olej Ford FORMULA F 5W-30, či Castrol Magnatec 5W-30. U těch je právě i jiná specifikace ACEA, nehrozí proto poškození motoru, pokud použiji pro výměnu právě Castrol Edge 5W-30 FST, specifikace ACEA C3? Na oleji ani není napsané, že je vhodný pro Ford, podporované značky jsou jiné (BMW, Audi atd.).
Konkrétně se jedná o Ford Focus 1.8, rok výroby 2007, benzin
Děkuji za odpovědi.
Re: Olej pro Ford Focus 1.8
Castrol EDGE bude lepsi pre tu 1.8 jak FF alebo Magnatec so snizenou HTHS :wink:
p.s. aj ked je to LL olej naplanuj vymeny podla stylu jazd. kratke do 10tis.km alebo dlhe do 15tis.km :wink:
matesakk
jerome píše:Castrol EDGE bude lepsi pre tu 1.8 jak FF alebo Magnatec so snizenou HTHS :wink:
Dobře, díky moc! :)
Jak napsal jerome :wink:
Pytas sa, ci do benzinoveho motora, pre ktory ma vyrobca svoju normu (najskor asi Ford M2C913-C) mozes naliat olej, ktory tuto normu nesplna a naviac uvedies, ze splna ACEA C3, co je norma pre dieslove motory s DPF. No naliat mozes, je nepravdepodobne, ze to ten motor neprezije, ale ci mu to vyslovene prospeje... :?: :!:
1. Uz ho kupil
2. Sice nema normu Ford ale Určuje nové štandardy v priemysle, vyhovuje požiadavkám moderných benzínových a naftových motorov
3. Dobry bude :wink:
Návštěvník píše:Pytas sa, ci do benzinoveho motora, pre ktory ma vyrobca svoju normu (najskor asi Ford M2C913-C) mozes naliat olej, ktory tuto normu nesplna a naviac uvedies, ze splna ACEA C3, co je norma pre dieslove motory s DPF. No naliat mozes, je nepravdepodobne, ze to ten motor neprezije, ale ci mu to vyslovene prospeje... :?: :!:
No, ona ani ta M2C913-C není pro benzinový motor - je právě pro ten filtr pevných částic,
ale i ACEA C3 bude při správném intervalu výměny pro motor pořád lepší než ACEA A1....
