u mňa to ale neplatí.. síce ja niesom tak úplne bežný, štandardný zákazník koncernu ..neverím ale, že som jedinýlefort píše: Ano, ale pouze zákazníci koncernu toto považují za normální
Millers Oils
Re: Millers Oils
Re: Millers Oils
Chlapci a jak to souvisí s "milerem"
Re: Millers Oils
mám EE 5W-40 doma,no k výmene oleja som sa nedostal ani po 2 týždnoch. Nebyt DPF,asi by som volil z rady CFS
Re: Millers Oils
pokial je motor mechanicky v poriadku a nezerie olej viac ako naftu, tak je prispevok k zanasaniu DPF od pouziteho oleja vyslovene zanedbatelny ..dokazuje to aj pocetna flotila TDIciek s DPF (poznam osobne), ktore su mazane FullSaps olejmi (niektore napr. aj race Motulom 300V) a nemaju s DPF ziadne problemy.. podotykam niektore maju na tieto oleje natocene cez 100tkm bez problemu s DPF.
Re: Millers Oils
... a aby sme sa vrátili k Millers... čo si taký vojín Kefalín predstavuje pod zaneseným filtrom pevných častíc? nedá sa vypáliť? stane sa nepriechodným? 100 000km je už nejaká valídna hodnota?
Re: Millers Oils
v prvom rade ty o čom vlastne hudieš?
Re: Millers Oils
Tak 100tkm fakt moc není ale jak píše kornel, když "je motor mechanicky v poriadku a nezerie olej, tak je prispevok k zanasaniu DPF od pouziteho oleja vyslovene zanedbatelny". Bohužel v dnešní době jsou běžné (i skoro nové) motory, které mají spotřebu oleje i přes 1/2litru na 1tkm. A to už s DPF "zamává"
a nepomůže tomu ani kvalitní olej - "aby sme sa vrátili k Millers"....
Re: Millers Oils
U mnohých motorov s DPF je spotreba oleja nemeratelná,pretože olej nahrádza palivo,takže hladina síce neklesá,no olej to i tak žerie. A dnešné motory toho oleja poberu viacej. Aditíva od MO používam už dlhšie,a som maximálne spokojný. Olej ale použijem 1x,ked sa mi konečne podarí dostat k výmene.
Re: Millers Oils
A čo keby ste si tieto veci išli riešiť do iného vlákna? Zbytočné dve strany, ktoré nemajú s MO spoločné absolútne nič
Re: Millers Oils
Prosím tě, mohl bys mě napsat ten mechanizmus jak se dostane palivo do oleje ? Co na to pak mazivost, viskozita a TBN oleje ?Brembo píše:U mnohých motorov s DPF je spotreba oleja nemeratelná,pretože olej nahrádza palivo,takže hladina síce neklesá,no olej to i tak žerie.
Re: Millers Oils
Řekl bych že to Brembo myslel tak, že když je vyšší spotřeba oleje ale dostává se do něj nafta, tak se ta spotřeba oleje zdá nižší. A s obsahem nafty v oleji samozřejmě klesá i ta mazivost, viskozita a TBN.
Re: Millers Oils
ano,ako napísal Pitris. čast nafty sa tam dostáva pri vstreknutí prídavnej dávky na zvýšenie teploty spalín. Vstrekovač je jeden,pre valec,pre DPF nie je,je to lacnejšie.
Re: Millers Oils
teda vlastne technicky dospejeme k tomu, že v tom motore olej poháňa a nafta maže
Re: Millers Oils
....a oboje stojí za ho*nokornel píše:....olej poháňa a nafta maže
