Proplach motoru
Re: Průplach motoru
diskusie k článkom radšej ani nečítam. Zvačša su to odborníci do 16 rokov,ktorý hodnotia jednotlivé autá len podla parametrov vyčítaných z internetu-auto ktoré je v porovnaní s konkurenciou tažšie je automaticky na h.... Lenže každý ušetrený kg niečo stojí-v podobe tenších výstuh,viacej plastu,nahrádzanie ocele hliníkom atd. A tí odborníci su profíci,ved na internete nájde človek všetko,často na jednu tému 2 uplne rozdielne názory tvorcov článku.
Re: Průplach motoru
Zdravím pánové. Chtěl bych se zeptat. Jaký máte názor na proplach motoru naftou? Mám Mazdu 626 2.0i z 1998 jenže už si spapká okolo 1.5 - 2.0L/1000 KM hold už má najeto lehce přez 300 TKm. Dávám ji Valvoline maxlife 10W40. Měním po 8000Km. Jezdím převážně krátké trasy a jednou nebo dvakrát měsíčně ji proženu po dálnici Brno-Berlín.
Soused má stejný typ a při každé výměně oleje po vypuštění nalije do motoru naftu až po rysku. Nechá 2 minuty bězet, vypustí a až pak naleje nový olej. Má motor krásně čistý. Jenže mu to nepapká olej, tak mám strach, aby nebyl problém, když se bude nafta míchat s benzínem ve spalovacím prostoru. Mě olej teče přes pístní kroužky.
Co myslíte? Mohl by to být problém?
Re: Průplach motoru
Zrovna před pár dny jsme to tu probírali - viz můj příspěvek 6.12.2015 v 11.33 a další:
proplach-motoru-t5371-45.html
Myslím, že při tvé spotřebě oleje ale nepomůže už vůbec nic a i jakýkoli proplach je zbytečný. Dolévej levný olej a jezdi, dokud ti dovolí STK...
Re: Průplach motoru
300tkm a taka olejnicka?...?
Varianta motoru? 100kw (oznacovan jako GT)a nebo cca 85.
Teda jestli pamet nesali(y)
Re: Průplach motoru
Já bych tu viděl 3 možnosti....Návštěvník píše:....Mám Mazdu 626 2.0i z 1998 jenže už si spapká okolo 1.5 - 2.0L/1000 KM....Mě olej teče přes pístní kroužky....
1)
2)Colommbo píše:Dolévej levný olej a jezdi, dokud ti dovolí STK...
Vyzkoušet Mobil1 5w50 - za tepla je viskóznější (hustší) a může líp dotěsnit již větší vůle.
Krom toho je (údajně) nejlepší na uvolnění zakarbonovaných pístních kroužků....
3)
Udělat GO motoru (nebo aspoň vyměnit ty kroužky a gufírka ventilů) bo to je ještě starý dobrý poctivý motor
Naftu na proplach místo oleje bych tam nedával - za 2minuty (ani za 5 nebo 10) tvrdý karbon neodstraní.
Re: Průplach motoru
Když už padesátku, tož lépe Sunoco Synturo Sportivo API SH, ale jak už jsem zmínil, olej motoru samotnému už nepomůže a na dolívání bude SSS poměrem výkon/cena (nej)lepší...Pitris píše:...Vyzkoušet Mobil1 5w50 - za tepla je viskóznější (hustší) a může líp dotěsnit již větší vůle...
...bo to je ještě starý dobrý poctivý motor
Re: Průplach motoru
300tkm mám tachecovejch. Reálný stav samozřejmně může být jinej. 100kw byl HP ja mám 85kw FS s vyměněnou sací vačkou ze sportky. Papírově by to mělo dávat 96kw. Boužel změřeno nemám.300tkm a taka olejnicka?...?
Cenu oleje neřeším. Beru ho na firmu, takže může dostávat cokoli kvalitního i při 3-4 litrech měsíčněDolévej levný olej a jezdi, dokud ti dovolí STK..
Zajímá mě jestly nafta může uškodit nebo ne. Jestly to pomůže už nechám náhodě. Mám sehnaný i starý petrolej, tak to chci vyzkoušet i kdyby to mělo spotřebu oleje jen snížit.
Ano starý poctivý motor. Proto jsem si pořídil starou atmosféru. Ty novější elektrikou natřískaný auta jdou mimo mě. Scháním 2.5l V6 z xedose. Ten pak půjde na generálku. Tudíž GO u tohoto motoru je pro mě zbytečnýUdělat GO motoru (nebo aspoň vyměnit ty kroužky a gufírka ventilů) bo to je ještě starý dobrý poctivý moto
Už jsem i vyléčen z těch "lepších" značek. Měl jsem BMW 325ci 2.5 R6 z roku 2000 najeto 160 tkm. během roku měněná zapalovací cívka. Imobilizér, palivový čerpadlo, PP rameno. Takže jsem se ho po necelým roku zbavil.
Můžu zkusit.Vyzkoušet Mobil1 5w50
Re: Průplach motoru
Ten motor se dával i do předchozí verze 626, jelo to jako blázen, ale mám pocit, že spotřeba nic moc.Návštěvník píše:Scháním 2.5l V6 z xedose. Ten pak půjde na generálku....
Re: Průplach motoru
Dle mého proplach naftou tak, jak píšeš (uvažuješ), motoru neuškodí. Ale taky nijak nepomůže, takže je to zcela zbytečné, věř tomu. Ale petrolej - kdosi tu (nebo jinde...?) kdysi psal o nalití petroleje do válců otvory po svíčkách - trošku nalít a nechat den-dva-tři být, pak bez svíček jen krátce protočit golou nebo i startérem, znova trochu dolít, nechat uležet, protočit a vyměnit olej. Petrolej může mírně uvolnit kroužky, jsou-li zapečené, ventilovým guferům to nepomůže, ta se musí měnit.
Re: Průplach motoru
Mám benál za pár korun, takže spotřebu nehrotím. Ten 2.0 přestává stačit když jedem ve 4 lidech s plně narvaným kufrem. Proto plánuji tu 2.5Ten motor se dával i do předchozí verze 626, jelo to jako blázen, ale mám pocit, že spotřeba nic moc.
Re: Průplach motoru
Škoda, ten motor je po smrti. Bohužel majitel před tebou byl debil a točil motor za studena a nechoval se k němu dobře a tím pádem sral i na včasné výměny oleje. To jsou nejčastější důvody, proč to tak žere olej. Auto nemáš od nova ne ? 5w50 sunoco a dolívat. Možná by tomu trochu pomohla ta kůra s čističem kdesi z Usa. Už nevím název výrobce, ale lidi si to docela chválili. Jinak 300 tis km není na starý dobrý poctivý benzínový motor moc. Já mám tyto km na bmw e36 a naštěstí mě to žere 0.2 l na 3 tis km. Ale to tomu dávám často hodně napít až do omezovačů a chtělo by to těsnění pod víkem ventilů. Tama prosakuje olej
Re: Průplach motoru
2 Navstevnik: Proc u toho menis olej po 8000km, kdyz podle toho,co pises Ti to za tu dobu sezere skoro 2x celou olejovou napln? Osobne bych menil jen fitr...
Re: Průplach motoru
Máte někdo zkušenost s touto sadou na dekarbonizaci motoru? http://www.bg-care.cz/dekarbonizace/mot ... s515537649
Respektive nebude lepší koupit jen BG109 (na proplach motoru) a BG244 (na vstřikovače) a vyprdnout se na BG112 (což je aditivum do oleje)?
Re: Průplach motoru
Junior tu BG sadu (benzinovou) použil - písnu mu ať sem hókne zkušenost....
A já osobně bych to "vylepšovadlo" oleje 112 taky nedával.
