Automat Aisin V4AW3 - spravny olej
Mendo
Příspěvek od Mendo »
Ahojte,
potreboval by som poradit spravny prevodovy olej do automatu na Mitsubishi Pajero II, prevodovka Aisin V4AW3 - 4 rychlostna..
Na internete sa uvadzaju tieto moznosti: Dexron II, Mitsubishi Diaqueen ATF II, Diaqueen ATF III...
V Mitsubishi servicing, ktore som nasiel na internete je napisane:
RECOMMENDED FLUID
Transaxle/Transmission
Except Montero, use Diamond ATF SP-II. On Montero, use Dexron-II ATF.
Montero a Pajero je to iste, ale pre iny trh...
Ked som zadal pajero cez vyhladavac spravneho oleja tak mi vyslo:
Mobil ATF220
RAVENOL ATF MM SP-III FLUID
a ine... Problem je, ze nie vsetky oleje maju identicke normy...
Podla vyjadrenia oficialneho servisu tam leju Castrol ATF cerveny :)
Automat radi ok, vsetko funguje ako ma....
Dakujem za odpovede..
Re: Automat Aisin V4AW3 - spravny olej
Mendo píše:... Except Montero, use Diamond ATF SP-II. On Montero, use Dexron-II ATF...
Pokud platí tohle, pak má Montero jiný typ převodovky, do které lze nalít prakticky cokoli. Pokud by ovšem v převodovce tvého vozu byl automat "MMC klasika", pak tam v každém případě MUSÍ přijít SP-II nebo SP-III (někdy se to píše i SP2 a SP3). Nejjednodušší je použít Valvoline MaxLife ATF, který splňuje všechny tyto normy, tedy se jeho použitím nemůžeš dopustit fatální chyby.
Nepýtal si sa už na autobazar.eu? presne podla vyhladavača SPII alebo III.... v mazacich planoch ti to pekne vyhodí - ten valvoline alebo total alebo elf alebo ranenol... len si vybrať je to bežná špecifikácia každý výrobca to robí....
Návštěvník píše:...SPII alebo III...je to bežná špecifikácia každý výrobca to robí....
Tak tohle rozhodne pravda neni!
...a.čo.z.toho? Robí to Ravenol,Total-Elf,Valvoline,Fuchs.... málo?
bezna specifikacia to nieje a ani to nieje to iste SP II a SP III
Mendo
Ahojte,
nie, na autobazareeu.sk som sa nepytal.. Zatial som to nikde neriesil, ale podla vyladavaca mobilu tam pasuje Mobil ATF220, ktory som tam pri poslednej vymene nalial.. Teraz sa mi blizi dalsia vymena, tak som chcel ist znova do Mobilu, ale predajca mi vravel, ze tam ma ist nieco uplne ine..
Neviem co je MMC automat, v tomto je japonsky AISIN...
Podla prveho prispevku bol doporuceny Valvoline MaxLife ATF, ktory tam pri tejto vymene zvolim... Ako pisal "navstevnik" vyssie, tak s tym nemam co pokazit, ked ma napisane vsetky schvalenia.
dakujem
Mendo píše:... Neviem co je MMC automat, v tomto je japonsky AISIN...
Mitsubishi Motors Company (MMC) si automaty povětšinou vyráběla sama.
haska
Příspěvek od haska »
Jaký dojem po použití tohoto oleje?
Machy_CZ
Příspěvek od Machy_CZ »
Ahoj, na zahraničních forech se doporucuje pouze striktne originalni kapalina, sam sem ji koupil Mají ji v Mitsubishi nebo v Hyundai (kvůli Galoperu a Starexu)....
