Jaký olej do servo-řízení Opel Astra F 1.6, 1997 ?
Ahoj, prosím o radu. Koukal jsem do nádobky a zjistil jsem že už nemám dostatečné množství oleje pro servo řízení. Opel Astra 1.6, 1997, 3 Dv. ,
Jaký olej mám dolít prosím?
Jinak servo mi nekvičí, jen mám dojem, že když je tam tak malo oleje, asi se mi někde ztrácí. Mám zachvistanou i kapotu, nejspíš to teče někde na řemen a ten to pak rozhodí okolo.
Co může být špatně? Že by teklo gufero?
Dík za rady
Jarda
Dík za rady
Jarda
Třeba Valvoline doporučuje použít ATF Type D nebo MaxLife ATF; pokud se to někama ztrácí, je potřeba to napřed najít. A vzhledem k tomu, že některé kapaliny do posilovače řízení jsou vzájemně nemísitelné, doporučuji to vypustit a vyměnit všechno - je tam toho litr. A já bych byl třeba pro http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1089
(Jinak se můžeš podívat do mazacích plánů i třeba www.liquimoly.cz nebo www.q8oils.cz )
Re: Jaký olej do servo-řízení Opel Astra F 1.6, 1997 ?
Ja na opel nemuzu nadavat.Mam dve astry F 1,7TD a G 2,0DTI.Na tom Fku mam 380tisic,nerezavi a komponenty?Vstriky,cerpadlo,servo,turbo všechno puvodni.Jak uz tady někdo zminoval,jde o udrzbu.Kdo na to kasle,at se pak nedivi.Pokud to mas po celem motoru,muze ti tect gufero které je na cerpadle serva primo za hrideli do servisu to nedavej,tam ti pouze vymeni celej kus.Doma to jde vklidu rozdělat a gufero vymenit.V servise ti reknou?ze to nejde,zadny servis neopravuje jen vymenuje.
koukni sem a muzes si to udelat doma podle navodu
http://www.opelastra.cz/technika/servomotor.htm
Mě fascinuje, že (skoro) každý mechanik říká, že servo opravit (obecně) nejde, že se musí měnit komplet.
A přitom na netu člověk čte, že někde to teče přes gufero za pár korun, v tomto případě odešlo ložisko.
Mám spíš dojem, že to nikdo nechce opravovat z lenosti a větší vejvar maj na nově zakoupeném dílu.
On je spíše problém v tom, že řada výrobců používá gufera atypických rozměrů a provedení, která se samostatně koupit nedají. A jelikož jde v případě řízení prakticky vždy o gufera tlaková/dvoubřitá, tak se nedají ničím nahradit a nezbývá, než přistoupit na výměnu celého dílu. Důvodem je právě to, aby se v tom nehrabal každý jouda, tj. zajištění určité míry bezpečnosti. Tím to neobhajuji, pouze konstatuji.
Dexron II a viac.
