Benzín od Globusu
mates_lancer
Příspěvek od mates_lancer »
Petr H. píše::lol: pořád se tu věří na obecně oblíbené omyly...
mj. mám korejský vůz 12 let starý a mám předepsáno 95 okt. Nizkoobsahové vozy = levné vozy. Takový vůž není tak dobře vybavený a řídící jednotka obvykle jede na základní nastavení. Vůz pak třeba ani není vybavený příslušnými čidly. Nemá tedy čím by na změnu paliva zareagoval.
Benzín ze dna u čerpaček tipu Globus neexistuje. K separaci frakcí v palivu dojde v nejlepším případě po několika týdnech. To normálně nehrozí. Stočením další cisterny se to všechno zase pjéékně promixuje. :wink: Pokud, ale někdo zapomene v cisterně pár kubíků nafty tak pak může nastat problém. Některé motory si s tím neporadí. Dnes už se to vzhledem k cenám. ale asi nenosí, spíš naopak.
Samozřejmě může být problém i zcela obrácený, že náhodou zakoupený produkt obsahuje aditivum, které vám pročistí palivovou soustavu a samožřejmě dlouhodobé usazeniny rozptýlené do paliva značně změní jeho vlastnosti a může se to projevit paradoxně tak, že si budete myslet, že se jedná o nekvalitní palivo. V horším případě dojde i zastavení chodu motoru a to bud ucpáním filtru nebo i k vážné závadě. To se týká především značkových a výceoktanových paliv. Lepší palivo = více aditiv. Aditivum, které vámi běžně používané palivo neobsahuje během chvíle rozpustí usazeniny a je problém. Základní benzín je stejný. Pokud do něj někdo úmyslně nemíchá něco jiného např. Neraten.
Doufám, že už je to trochu jasnější... :wink:
Děkuju, to bylo moc dobré vysvětlení. Mnoho věcí kolem nás jsou asi jen obchodní triky. Možná, že právě Globus splňuje to co by měl.
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Petr H. píše:Samozřejmě může být problém i zcela obrácený, že náhodou zakoupený produkt obsahuje aditivum, které vám pročistí palivovou soustavu a samožřejmě dlouhodobé usazeniny rozptýlené do paliva značně změní jeho vlastnosti a může se to projevit paradoxně tak, že si budete myslet, že se jedná o nekvalitní palivo.
To jsem zažil krátce po koupi své jeté feldy. Dal jsem tam před štrekou 250 km po dálnici nabral na zkoušku něco "pořádného" Shell V98 a auto jelo 200 km jak přidřené. Max 100 km/h. Pak se to začalo spravovat a až cestou zpátky se to slušně rozjelo, takže věřím, že to rozpustilo nějaký bordel v palivovém systému.
byloObrázek
je Obrázek
ka-spel píše:
Jj, je to tak, já mám auťák taky z druhé ruky a původní majitel zřejmě moc netankoval plnou. Ten bordel co jsem měl v nádži mi zaprasil trysky pravděpodobně. STPéčko to napravilo a teď lítám jen na Globus. :wink: Takže benzín od Globusu vůbec špatný není
mates_lancer
jo a zapomněl jsem se podepsat.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Nečetl jsem celé toto vlákno,ale titulek stačí k tomu,abych se vyjádřil.Do nedávných mrazů jsem dlouhodobě tankoval naftu pouze u Globusu.Udeřilo asi -15 a auto se mi najednou zastavilo za jízdy.Odtáhl jsem ho do garáže,kde bylo přes noc a ráno jsem ho normálně nastartoval.Ještě v teple jsem do nádrže nalil nějaký přípravek proti zamrznutí nafty,po vyjetí natankoval plnou u Shellu(bez přípravku)a po celý zbytek mrazů byl klid.Ta nafta,co tam zamrzla byla stoprocentně od Globus Čakovice.
Jezevcik
Ještě chci pro upřesnění dodat,že ruční pumpa na palivovém filtru nešla ani zmáčknout.
Jezevcik píše:Ještě chci pro upřesnění dodat,že ruční pumpa na palivovém filtru nešla ani zmáčknout.
Já tankuju obyčejně zu Globusu, včera jsem natankoval u Shellky normalní 95 a motor byl jako z jiného auta, doslova to s ním cvičilo. Přitom mám dvoulitrovou hondu a ne žádnýho Yarise. Ten benzin z globusu určitě není špatný, ale 95 oktanů nemá ani náhodou.
Lada
Příspěvek od Lada »
Ja beru 95 benal Unicorn v Brna a jezdim bez problemu. Obcas auto dostane 98 od Globusu a jede be problemu - rekl bych ze zadne zlepseni vykonu tam neni ale spotreba jde niz - pravidelne pocitam. jinak davam kazdych 5000km cistic vstriku od Sonaxu.
PetrMilda
Re:
Příspěvek od PetrMilda »
Jezevcik píše:Nečetl jsem celé toto vlákno,ale titulek stačí k tomu,abych se vyjádřil.Do nedávných mrazů jsem dlouhodobě tankoval naftu pouze u Globusu.Udeřilo asi -15 a auto se mi najednou zastavilo za jízdy.Odtáhl jsem ho do garáže,kde bylo přes noc a ráno jsem ho normálně nastartoval.Ještě v teple jsem do nádrže nalil nějaký přípravek proti zamrznutí nafty,po vyjetí natankoval plnou u Shellu(bez přípravku)a po celý zbytek mrazů byl klid.Ta nafta,co tam zamrzla byla stoprocentně od Globus Čakovice.
U nafty je za hlubokých mrazů situace trochu jiná, než u benzínu. Jde o to, že z nafty se vlivem mrazu vysráží parafiny, které pak ucpou vstřiky, filtry a palivové trubky. To se může stát, pokud na podzim natankujete ještě letní naftu, jezdíte málo a mezitím, než ji vyjedete, udeří mrazy. Anebo má čerpací stanice sice jinak kvalitní, ale letní naftu (což by se pochopitelně nemělo stát).
