olej bmw 5 w 30 motor m 54 530 i
Re: olej bmw 5 w 30 motor m 54 530 i
Zdravim pani chcem menit olej, mam bmw e 60 motor m 54 530 i mam liat original bmw 5 w 30 ? Dakujem alebo dat 0 w 40 mobil ? Alebo 5 w 40 dakujem
Tyhle motory jsou považovány za velmi dobré, ale nevíme, kolik toho má motor za sebou a v jakém režimu auto převážně používáš (jestli jezdíš v klobouku usedle anebo v čepici s kšiltem dozadu do zatáček dveřmi napřed.) Nicméně tak či tak si myslím, že přechod na 0W40 nebo 5W40 motoru jenom prospěje...
Cauko auto ma 22000 km original jazdim tak v norme ale davam ho aj casto do otaciek? Tak mam zmenit na 0w 40 ? A moze byt mobil 1 ? Inak motor ide ticho je vo vybornej kondicii
Za této situace (prakticky nový motor) vlastně není žádný důvod, proč viskozitu oleje měnit. Pokud se však ke změně z nějakého důvodu rozhodneš, bude nejlepší variantou (a kolega e1H mě možná pochválí) uvažovaný Mobil1 New Life 0W40...
P.S. Mezi námi děvčaty bych jej opravdu zkusil, v této kategorii je to špičkový olej za velmi přijatelnou cenu. Ale hlavně doporučuju výměny max. po 15tis.km a chceš-li motoru udělat opravdu dobře, tož klidně i po 12tis.km...
http://www.autodily-cardo.cz/motorove-o ... -0w-40-1l/
E 60 s 22 tkm? To opravdu existuje?
ludo píše:Cauko auto ma 220000km original jazdim tak v norme ale davam ho aj casto do otaciek? Tak mam zmenit na 0w 40 ? A moze byt mobil 1 ? Inak motor ide ticho je vo vybornej kondicii
Giorgio Armani: ach so, myslel jsem si, že je tam překlep
Vzhledem k nájezdu bych dal 5w40, první výměnu po 5tkm, ať se motor pročistí. 0w40 je podle mě zbytečná...
Za předpokladu překlepu zcela souhlasím s kolegou lefortem...
aha tak dakujem dam 5 w 40 najazdim zhruba 5000km vypustim ju a dam znova 5 w 40 ? Do akej znacky mam ist bmw original alebo mobil 1 ?
Jestli se nepletu, tož Mobil1 se ve viskozitě 5W40 nevyrábí, jen Mobil Super 3000 X1, který kvalit řady Mobil1 nedosahuje, je to běžný (dobrý) komerční olej. O origo olejích BMW nic nevím, tož tady moc poradit nemohu. Ale olejů řady 5W40 je velmi mnoho, někdo zkušený ti tady určitě poradí.
Ano to je pravda mobil 5w 40 je len ta 3000 to je bezny olej, pockam este na vyjadrenie dalsich i ked jeden my pisal ze dobra volba je mobil1 esp 0w 40 do m54 motorov 530 i
to ludo: Pokud chceš Mobil1, tak při častých kratších jízdách raději 0w40, při delších jízdách nebo při vyšším teplotním zatížení 5w50. Mobil1 má velice kvalitní oleje, ale v těchto SAE lze třeba i Yacco.
Ale samozřejmě se dají použít i jiné další. Ta SAE 5w40 je taky velmi dobře použitelná a je v ní velký výběr olejů jak špičkových, tak i standardních - záleží na tom, kolik si ochotný za olej dát. Ale dobrý olej je jen "část úspěchu", dále je třeba přizpůsobit jízdním podmínkám i jeho výměnu - při kratších nebo "ostřejších" jízdách do 10-ti, při delších klidnějších do 15-ti tkm / nebo po 1roce....
Aha dakujem jazdim aj dlhe aj kratke trasy sem tam ho vytacam , olej menim do 10000 km skusim ten mobil 0w 40 zatial som pouzival original bmw longlife 5 w 30 , ten aj bmw doporucuje len 30 sa mi zda malo ked v lete je aj 35c ci to netrha olejovy film
