Převodové oleje
labas
Převodové oleje
Příspěvek od labas »
Dobrý den,
rád bych požádal o radu co znamená označení převodového oleje " G009317 " mělo by se jednat o spec. VW. Lze tuto spec. přirovnat (rovná se) nějaké z výkonostních tříd API (GL4, GL5..). A popřípadě zda jsou oleje na českém trhu. Děkuji Labonek
Re: Převodové oleje
Tys asi ani moc nehledal, viď...? :? http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php Ale jsou-li převodové oleje s touto koncernovou normou k sehnání a kde, to netuším a hledat se mi to nechce... :)
Re: Převodové oleje
VW G 009 317: Ano, je to norma pro převoďák VW.
"Gear oil for mechanical and automatic 6 gear transmissions." A většinou to číslo bývá jediné označení - je proto vhodné pokud ho potřebuješ koupit origo přímo to a nešpekulovat nad nějakou tou náhradou.
Ono u převoďáků - a zvláště u nových převodovek koncernu VW - se to nevyplácí.... Zřejmě odpovídá API GL4, ale to je jen jedna z výkonostním norem - není jediná....
Ale přesto - možná něco je třeba tady: http://www.mannol.de/en/?action=news_preview&id=45
ale jestli lze sehnat i u nás netuším.... Jo, a to "dablvlákno" jsem smáznul....
Re: Převodové oleje
Obecných norem převodových olejů je příliš málo na to, aby dokázaly postihnout často velmi specifické požadavky zejména moderních převodovek, zvláště pak v případech, kdy je převodovka už zkonstruována a teprve na základě jejích (z její konstrukce vyplývajících) požadavků si výrobce převodovek nechá od některého z dodavatelů olejů namíchat specifický olej tzv. na míru. Proto je rozhodně lepší koupit rovnou originál, než spekulovat s náhradami, které obvykle neplní řádně svou funkci a člověk nakonec vyhodí mnohem více peněz, než chtěl ušetřit pořízením neoriginálního oleje. A to raději nemluvím o případech, kdy si aplikací nevhodného oleje tu svou převodovku poškodí.
