Duglas Oil
Duglas Oil
Mate niekto skusenosti s tymito olejami? Daju sa kupit v CR. Vyrobca (taliansky) uvadza ACEA C3-12, cize najnovsie schvalenie, najvyssia ochrana motora, a tiez obsahuje aditiva pred ucinkom biopaliv.
Re: Duglas Oil
Re: Duglas Oil
Asi to je podobná lokálna značka ako v našich končinách napr. Mogul.
Tu je v PDF na štvrtej strane zoznam ich motorových olejov.
Asi to tu bude pár ľudí zaujímať, popri moderných Cx-12 a API SN olejoch majú v ponuke niečo aj pre miestnych prevádzkovateľov veteránov, oleje s výkonnostnou triedou API SL, SJ.
Re: Duglas Oil
e1H: Olej s nejnovější fordí specifikací 913D a jen tak mimochodem rovněž s API SL:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... F-5W-30-5l
Přijdou ti nové fordy jako veterány? Vím o jiných značkách, používajících u zadní nápravy téměř výhradně torzní tyče
jinak abych nebyl úplně OT, tady něco je: http://www.om-velkoobchod.cz/clanky/inf ... produktum/
Re: Duglas Oil
Kto má Forda a dáva A1/B1/A5/B5, tomu to je aj tak jedno aké tam je API. A kto zase vyberá olej podľa API, tak asi nebude kupovať olej určený primárne do Fordov.
P.s.: Neberte ma vážne, len som trochu podpichoval. Každopádne je zaujímavé, že prečo ten olej neplní pri ekonárokoch Fordov už aj API SN. Že by po príchode 913-D iba zmenili/doplnili etiketu bez zmeny receptúry?
Re: Duglas Oil
Fordí oleje měly API SL odjakživa, když kouknu na lubrizol, nemají u žádné specifikace požadavek na "aftertreatment compatibility" takže proto asi stále to SL.
Re: Duglas Oil
Fordu o API nejde. Jde o a1/b1 a5/b5 a tovarni normy. Dcko je prisnejsi a vykonejsi nez Cko. Jinak Fordi DPFka se vypaluji uplne pri kazdem startu, proto olej nema C normu a neresi afterteatment comlatibilty, ktera od s tim API Sneco nema co delat..
Re: Duglas Oil
Jinak k Duglasoilu - videli jste ty fejkovy kopie 5l bandasek Castrolu? To je vostry
Re: Duglas Oil
Dobrý den všem,
jsme dovozci olejů Duglas do ČR. Jedná se o nový značkový olej. Vyrábí ho významná rafinerie v Itálii. Pokud budete potřebovat jakékoliv informace o olejích, jejich vhodném použití - doporučení konkrétního oleje pro daný typ techniky, můžete napsat na prodej@oleje-maziva.net, určitě Vám rád odpovím. Zašleme technické listy nebo i jiné informace, např. vše o výrobci. Tento olej je kompletně vyráběn v rafinerii od zpracování ropy až po distribuci hotového výrobku. O kvalitě tohoto oleje svědčí i skutečnost, že postupně dostáváme od výrobců techniky, approval listy.
Oleje určené pro DPF filtry...jsou nejnovější generace a homologace ...ACEA C1-C4
pro Ford...viz.další diskuse, máme v nabídce jen olej se specifikací FORD WSS M2C-913C - tj. olej GTs ULTRA SYNT 5W-30; olej se specifikací FORD WSS M2C-913D se připravuje k výrobě...po zkouškách bude tato specifikace přiřazena k oleji GTx LIGHT FE C2 5W-30
Re: Duglas Oil
Pitris píše:http://www.ramoil.it/detail.php?lang=eng&number=3&id=27 Ale neznám.
Můžeme zaslat katalog v českém jazyce. Náš e-mail: prodej@oleje-maziva.net
