olejové filtry Mann a jiné
adosM
Příspěvek od adosM »
Colommbo píše:http://www.riegger.cz/obchod/kategorie/ ... ve-filtry/
Ale to si snad můžeš najít sám... :)
Už hledám a nedělá. Neva zkusím jaknaauto Mann
Ted mě jde o to že jestli tam bude psané made in bosna nebo německo nebo china...jak poznám že kvalita není stejná?
Naposledy upravil(a) adosM dne pát úno 06, 2015 9:03, celkem upraveno 1 x.
Budou mít nějakou starou databázi, typy aut tam mají nějak divně, na Omegu nějaký filtr nabízejí, vypadá stejně, ale čert tomu věř a stojí čtyři stovky (klasická papírová patrona)... :shock: Myslím, že výrobce nikde předem uveden nebude. Kupuju Mann většinou od Cardo, nejčastěji byl Germany, jednou, tuším, Spain.
Jestli má někdo obavy z toho, že Mann je z Číny či BaH, pak by neměl řešit olejový filtr-patronu od KN, ale koupit si Purflux, klidně za nejlepší cenu od těch autodílů Cardo.
Tak ten riegger je asi posledný predajca,ktorý predáva čističe a impregnátory na KN v kanistrovom balení.
Brembo píše:Tak ten riegger je ...
zároveň první prodejce, který uvedl značku KN na český trh.
adosM
Colommbo píše:Budou mít nějakou starou databázi, typy aut tam mají nějak divně, na Omegu nějaký filtr nabízejí, vypadá stejně, ale čert tomu věř a stojí čtyři stovky (klasická papírová patrona)... :shock: Myslím, že výrobce nikde předem uveden nebude. Kupuju Mann většinou od Cardo, nejčastěji byl Germany, jednou, tuším, Spain.
Já to hledal přímo na ofiko stránkách Knfilters.com a nedělají, ale to nevadí. 400 za obyč vložku bez pošty nedám. Ten mann na tom nebude tak špatně. Vemu ho zas v Cardu i se vzducháčem.
neviete nahodou kto je vyrobcom filtrov Ricambi, pre koncern Fiat.?
LadikRS
Příspěvek od LadikRS »
Co si myslíte o tom dát do auta větší olejový filtr? U 1.8T ta možnost je, existují 2 typy OEM filtrů a jeden je větší o pár cm. Viz foto: http://friesian.lr90.org/gallery2/d/2275-1/DSC00526.JPG
Horní je klasika 1.8T, prostřední je ten větší 1.8T a spodní je VW Transporter, ale ten nezvažuju, i když na něj lidi v zahraničí s 1.8T jezdí, ale tam už se mi nelíbí, že Transporter tenhle motor vůbec neměl.
Co jsem zjistil, tak větší filtr se dával do podélných 1.8T a někde jsem četl, že to je i Longlife filtr :shock:
Každopádně bych nějaký Longlife neřešil (pokud se teda neliší způsobem filtrace, když je LL), ale měnil po 10tkm. Říkám si, že větši plocha pro filtraci k zahození není, když ta možnost je.
Máchal
Příspěvek od Máchal »
Filtr jako takový bych neřešil, teda krom typu pro tvůj motor a vybíral bych z osvědčených značek (Bosch, Mann, Purflux atd.)
Synovec má Passata B5 s 1.8T (APU) a má menší olejovou náplň, než já u OI - AGU (3.5l vs 4.5l) a taky mu v kelly nabídli olejový filtr, který je malinko menší, než jsem koupil já na OI, tak si vyber :-)
Obě auta jezdí bez problémů.
Jak tu zaznívá dost často, důležité je zavčasu měnit olej + filtr.
LadikRS
Kvůli té menší olejové náplni právě lidi montovali ten větší, ale běžně ho dávají i do 4,5l. Cenově v nich rozdíl defacto není, proto se ptám :)
Ale základem je kvalitní filtr a měnit včas, jak říkáš. Kupuju buď originál nebo Mann. Teď jsem ještě zjišťoval dostupnost filtru WIX.
Ve vztahu k celkovému objemu olejové náplně jsou rozdíly ve velikosti filtru zanedbatelné. Jestli to nějaký význam má, pak z hlediska vyzářeného tepla - snad, možná...
LadikRS píše:Kvůli té menší olejové náplni právě lidi montovali ten větší....
Nějak nechápu proč by měla mít spojitost velikost filtru (a otázkou zůstává jestli je i větší/menší filtrační plocha)
s oxidační stabilitou a třeba s alkalickou rezervou oleje :? Důležité je použít dobrý filtr a měnit ho....
rilak
Příspěvek od rilak »
Zdar, koupil sem si olejovy filtr mann a cetl jsem pry je v baleni i O krouzek pod vypust. Je tomu tak?
Pod "vypust"-ným šroubem bývá hliníkové nebo měděné těsnění. O-kroužek je na dosedací ploše filtru. A koneckonců až balení rozděláš, tak uvidíš :shock:
rilak
Mám to objednaný z e-shopu. Myslel sem samozřejmě tu měděnou podložku. Prosím když někdo víte tak napište ať vím jak se mám zařídit. Děkuji.
