Míchání (kombinace) vazelíny s olejem a gumové těsnění
Re: Míchání (kombinace) vazelíny s olejem a gumové těsnění
a je to kolo nebo moto? Jaká byly dosavadní zkušenosti s mazáním?
Je to kolo, olej vydrží ve vzduch. části cca 2-3 měsíce než postupně proteče pod píst. Původní záměr byl použít něco hustšího k prodloužení intervalu kontroly/doplňování oleje v sezóně. Tlak vidlice drží dobře.
Viděl bych to na solidní mazací tuk - třeba ve spreji pro přiměřené dávkování.
Jestli se tedy jedná o cyklo vidlici, tak já to promazával sprejem od Wurta. Teď si nevzpomenu na typ, ale je to na velmi zatěžované šroubové pohony a otevřené soukolí. proto je ta vazelína děsně přilnavá a lepí se na stěny jak med. Pohledej v katalogu Wurta. Také jsou dobré vazelíny od Kernite, tam mají velký výběr v rozsahu viskozity, ale k těm se asi nedostaneš.
HHS 2000 od W"urth taky možnost......
Ano, HHS 2000 od Würth je přesně ono. http://cyklosport.hynek.cz/olej-hhs-2000-wurth
Používám jej i v autě.
Ano, HHS 2000 od Würth , tu jsem měl na mysli.
