MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
šulda
Re: MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Příspěvek od šulda »
Pokud je to normální, nešizená a obyčejná nafta tak jo ale pokud je to pančovaná (jak píšeš sračka) tak sou to vyhozený peníze páč tu sračku žádný aditivum nevylepší a je to jen o pocitu, stejně jako to lejt do prémiovky.
V daném případě jde ovšem o benzín, nikoli naftu.
šulda
njn, v prvním postu sem zahlídl že jde hlavně o naftu :twisted: Ono je tohle celkově smutný téma, dohánět kvalitu "něčeho" přídavkem dalších "kvalitních" přísad :roll:
Třeba v Itálii není k mání benzín, který by motoru mého vozu chutnal. Zkoušel jsem střídat čerpačky, ale vždy to bylo stejné, tedy jde nejspíše o systémové nastavení normy. Co bych pak dal za to, kdybych měl po ruce nějaké osvědčené "zlepšovadlo" (jako že žádné takové nemám, jelikož nic pravidelně nepoužívám).
Pítrs
Příspěvek od Pítrs »
Zdravím motoristy.
Má zkušenost s aditivem Petrol Power ECOMAX:
Jezdím na to už asi rok, tzn. spotřebovaná první lahvička.
Rozdíl ve spotřebě paliva jsem vůbec nezjistil.
Při prvním nadávkování jsem též měnil motorový olej, Millers Oils EE Semi Synthetic 10w40.
Subjektivně (a snad i objektivně) má motor o něco tišší chod.
Emisní kontrola dopadla bez problémů.
Chování agregátu při akceleraci je oproti dřívějšku beze změny.
Motor je Rover řady K, přeplňovaný čtyřválec DOHC, 150 KS/216 Nm, Euro 3, najeto 127 000 km.
e1H
Příspěvek od e1H »
Mám podobné skúsenosti ako ty, tj. neregistroval som žiadne zmeny v chovaní motora s aditívom Millers Oils Petrol Power ECOMAX.
adosM
Příspěvek od adosM »
Sice možná mimo téma, ale budu asi na jaře kupovat motorku a zajímá mě, jestli do ní můžu míchat Millers petrol power aditivum s benzínem ? Do Bmw to dávám už 10 tis km a nestěžuje si. Naopak to je supr a už z prevence. Jenže jsou ty aditiva primárně asi dělané do aut a nevím abych v moto něco neposral. Ale myslím si že ne. Benzín jak benzín a součásti tam jsou stejné. Čerpadlo, vstřiky... U motorek občas sem tam odejde palivové čerpadlo z důvodu malé mazivosti benzínu a biosraček v něm. Tak z prevence a třeba poznám rozdíl i ve výkonu.
Nevim toto,ale Vif dávám do všech motorek leta. Nikdy jsem nepoznal výkon ani spotřebu. Asi proto že motkám nedávám limit,ani sobě,vyjma podmínek jízdy. Pokud nedám prémiovku,vždy něco Vifu naleju. A když na dálkách nemám,nevadí,doma vždy dle paliva,drobet dám. Ale jen kvůli čistotě,možnosti vody co nenabere boisoučást,nikdy a na ničem,bordel v pal.soustavě. Toto praktikuji i v plechovkách.
Nikdo kolem mě nic nedává a je na to stejně. Protože tomu nerozumí a jen čumí. Maj lehčí život.
Ani já v tom problém nevidím - spíš naopak. A když si najedeš na webovky Millerse, tak ho pro moto i nabízí http://www.millersoils.cz/aditivace-motocykly
adosM píše:....ale budu asi na jaře kupovat motorku....
Jakou :?: Pojďme sem 8) http://www.oleje.cz/forum/motorky-a-o-m ... -2859.html
Chalani a nejake testy ML aditiva do benzinu by sa nenasli? 8)
Testy nevím - já Ti mohu "nabídnout jen" svoji asi čtyřletou zkušenost s MPPE. Při soustavném používání onoho aditiva a auta provozovaného v podstatě ve stále stejných jízdních podmínkách se spotřeba dostala v průběhu těch 4let o půl litru na sto km níž. Tehdy Honda Civic 1.5VTEC a za ty 4 roky se průměrná spotřeba (měřeno vždy za rok) postupně dostala z 6,8 na 6,3l/100km....
4 roky no to je dost.Ja pouzivam LM (Liqui Moly) :wink: Chlapi len nerozumiem tomuto :roll:
MPPE (Millers petrol power ecomax 500 ml je tam malinka odmerka na 50ml teda po 10 plnych nadrzi cca 50 až 60 litrov.A v MPPE 250ml pisu ze aditiva vystacia na 60 az 70 litrov paliva :roll:
Tak isto VIF Super Benzin Aditiv 500 ml kde je odmerka 20ml.Ked je nadrz cca 50 az 60 litrova tak dam tich po 20ml toho vifu kedze je to 1:1000. A vo VIF Super benzin Aditiv je mala flasticka 125ml a tam tiez pisu ze az na 50 max 70 litrov benzinu to vystaci.Tak potom sa naozaj asi oplati kupit bud pixlu (plechovku VIFU 500ml alebo Millers 500ml.Len zase tych par ml ci to bude aj v nadrzi poznat :roll: Ja davam pixlu Liqui Moly 300ml pred tankovanim celu pixlu lebo tam pisu ze tiez na 60-až 70 litrov benzinu. :mrgreen: Tak teraz neviem mam z toho gulas tak niekde ide na plnu nadrz 300ml niekde dokonca 500ml taktiež Liqui Moly :mrgreen: Niekde na plnu nadrz od VIFU 125ml :mrgreen: A niekto dava len po par mililitrov cca 50 max 60ml.
Budou rozdílné koncentrace... :)
Kluci "poslal" jsem to do vhodnějšího vlákna bo ne již jen MPPE, ale i VIF, Wynn's a Liqui Moly....
http://www.oleje.cz/forum/aditiva-do-be ... 68-64.html
frantas
Příspěvek od frantas »
Ma cenu lejt neco do staryho Transita TDDI ? At leju naftu tu nebo tu, spotreba a beh stejnej... u tohodle je to asi jedno co ? To spis do tech novejsich TDCI s DPF apod. ze ?
