Mrazy vs.tlumiče...
Mrazy vs.tlumiče...
Příspěvek od NOVON »
Kurnik,už by ty mrazy mohly přestat,bo jak je více jak -10 stupnu,tak mi zamrzají přední tlumiče :? :? Normálně se předek houpe jen na pružinách a děsně to mlátí..
bio
Příspěvek od bio »
no to je tak když má někdo místo oleje v tlumiči vodu :twisted:
modelář
Příspěvek od modelář »
Nejspíše jde o plynokapalinové či dokonce plynové tlumiče, které jsou ovšem už dávno zralé na výměnu.
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
No já bych to spíš tipoval na kapalinové. U těch je normální, že při nízkých teplotách olej zhoustne, takže potom hůř protéká ventily a auto potom mlátí. Nicméně za pár kilometrů až se tlumiče ohřejí by to mělo přestat.
modelář
Ztráta účinnosti za mrazů je typická pro plynové tlumiče. Je to stejné jako např. z plynovými tlumičovými vzpěrami pátých dveří, také hůře drží. Té plynové náplni prostě mráz nesvědčí - je tam najednou příliš nízký tlak. Zato kapalinové tlumiče, samozřejmě pokud jsou OK, se naopak tzv. chytnou během pár zdvihů.
Golfík 2
Tlumiče
Příspěvek od Golfík 2 »
Zdravím.Včera jsem jel s golfíkem a zadni pravý tlumič mi taky mlatil.Na rovné silnici pohoda,ale nejhorší jsou na silnicích ty zmrzlí nerovnosti.Nevím jaký tam je.Ale myslím si,že odejde a zadní nechám vyměnit oba
Test tlumiče...
Oživuju staré téma a prosím o názor-zajel jsem na test tlumičů na vibrační stolici Arex, výsledek: přední ok (69 a 74%) zadní pod 50%. Přední tlumiče origo, 150 tkm, zadní měněny cca v polovině nájezdu, tj. před 75 tkm, taky na základě doporučení z testu. Nutno dodat, že zadek tou dobou mírně na hrbolech v zatáčce odskakoval, stejně jako nyní. Auto ježděno převážně poloprázdné, je mi divé, že by tlumiče takhle "rychle" odcházely a ještě na méně zatížené zadní napravě (i když na těch našich tankodromech...)
A ještě jeden dotaz-párkrát jsem se poslední dobou všiml, že při intenzivnějším brzdění na hodně hrbolatém povrchu se mi aktivovalo abs. Může to mít co dočinění s horšími zadními tlumiči? Díky :wink:
Re: Mrazy vs.tlumiče...
Ty zadní když si je měnil - jaké si použil ?
A k tomu ABS: řekl bych, že to souvislost s (již špatnými) tlumiči mít může.
Kolo odskočí od silnice a ŘJ zaznamená odlišné otáčky kol....
Zadní jsou Kayaba, přední ještě origo Ford (Sachs).
Tak zrovna Kayaby špatné nebývají :x Není vzadu ještě něco nedobře, co by mělo na tlumiče vliv :?:
Těžko říct, ta zadní náprava je u mondea dost komplikovaná, ale jsem domluvený, že na to na zvedáku koukneme. Každopádně nikde nic nemlátí, nevibruje, tak to na ty tlumiče vypadá. Ale na vypovídající hodnotu testu tlumičů už jsem taky slyšel ledacos :|
ja mám vpredu po cca 230 tisíc stále povodné a podla testov su vo velmy dobrom stave. Zadné-neviem určite,kupoval som použité auto a boli tam Sachs,takže už boli zrejme menené a následne po 3 sezonach cca 35 tisíc som musel menit vzadu. Takže vpredu 1.sada od výrobcu a vzadu 3.sada-silentbloky i čapy v poriadku.
Díky za názor, zítra bych měl jet na zvedák a chci to pořádně zkontrolovat.
A jak jste na tom s důvěrou ve výsledky testu tlumičů? Jen zdůrazňuji, že to byla velká testovací stolice.
Lefort: Na zvedáku při svěšených nápravách toho poznáš kolikrát prd..
To je fakt - např. gumové uložení zadního stabilizátoru. Na zvedáku nic, na zemi okamžitá diagnóza.
