Pri zopnutom ABS slabo svietia svetla
davidTJ
Příspěvek od davidTJ »
Zdravím páni :wink:
Dnes sa mi stala taká vec že bola poľadovica a keď som dobrzďoval tak zoplo ABS. To je normálne. Ale keď mi zoplo ABS tak začali slabšie svietit svetlá až pokým ABS prestalo zasahovať. Je to normálne ale je niekde niečo zle?
Inak sa to neprejavuje nikdy, svetlá svietia dobre len pri tomto to robí.
Auto je Mazda 6 2,0 benzín 2006.
Ďakujem vám za odpovede :wink:
Re: Pri zopnutom ABS slabo svietia svetla
Jestli je všude dobré ukostření, tak mě (a Juniora) napadá snad jenom to, že - pokud by ten pokles svítivosti byl markantní - čerpadlo ABS má kvůli něčemu moc velký odběr. Kdy si měnil brzdovku :?:
v.vilik
Příspěvek od v.vilik »
Projdi si kontakty, spoje a ukostření. Čerpadlo má dost velký odběr a při 12 V soustavě tečou všude velké proudy. Pak stačí i malý přechodový odpor a ztráta napětí je velká. Ohmův zákon se nedá ošulit :mrgreen:
davidTJ
Brzdovka menená v lete 2014.
No asi to budú teda tie kontakty.... nič iné ani mňa nenapadá...
ešte som meral dobíjanie na voľnobeh a 14,3V čiže ok...
beran
Příspěvek od beran »
davidTJ píše:Zdravím páni :wink:
Dělá to každé auto, kterému sepne ABS nebo ESP, vždy. Je to dáno velkým odběrem. Naprosto normální a netřeba se tím zabývat.
Jan Nowak
Příspěvek od Jan Nowak »
Mam Mazdu 6 2.0 Di a chova se stejne.
davidTJ
Díky chlapi! :wink:
na zaklade vašich odpovedí aj kamaráta..ktorý ma rovnaku mazdu....som dospel tiež k názoru že to takto robí asi veľa áut
presne...ESP alebo ABS a vtedy to robí :wink:
