Škoda octavia I 1.9 TDi
lansmyd
Příspěvek od lansmyd »
Možná tu už bylo řečeno.. ale chtěl bych se zeptat jestli je vhodné do tohoto motoru nalít tento motorový olej, právě jsem koupil, takže nemám představu co je nejvhodnější.
Olej motorový Castrol EDGE 5W-30
jedná se o: vůz Škoda octavia I
motor 1.9 TDi 81 Kw
typ ASV
předem dík za jakékoliv rady.
Re: Škoda octavia I 1.9 TDi
lansmyd píše:Možná tu už bylo řečeno....
Ano - několikrát :?
Tady http://www.oleje.cz/forum/1-9-tdi-r-v-9 ... t5761.html nebo třeba http://www.oleje.cz/forum/olej-skoda-oc ... -t668.html
Já bych volil olej 5w40 s normou VW505.00 a výměnu při popojížďkách po 10-ti nebo při běžném ježdění do 15-ti tkm nebo po 1roce. Ten Castrol nalít můžeš, ale jsou lepší (a i levnější) oleje....
A jinak - napřed koupit a pak teprve se ptát je špatný postup.... :roll: :P
lansmyd
ten olej ještě nemám koupenej :D
to bylo míněno že jsem zrovinka koupil auto ;)
ale díky za rady :)
lansmyd píše:ten olej ještě nemám koupenej :D
Ale auto jo :shock: však říkám špatnej postup. Napřed se zeptat -> a pak koupit ! Ne, sorry. To byl žert :P
Když je ojeté auto "nově" koupené, tak bych (pokud tam jsou) nevěřil lístečkům o výměně kapalin a udělal to sám. A hlavně ten motorák, protože nevíš co a jak dlouho tam bylo. Takže má rada zní: na 2 -3 tkm koupit levnou 5w40 na pročištění (třeba tuto) (stojí to ale navíc i filtr), a pak dát na již výše zmíněný interval výměny nový olej. A pokud jde o ty ostatní kapaliny tak brzdovku vyměnit a měnit po 2 (max.3) letech :!: a patří tam DOT4, SAE J 1703, F.M.V.S.S.č.116, převodový olej měnit po 5-ti letech - tam patří olej s normou VW501.50 a chladicí kapalina podle normy a toho, co tam je dosud: když modrá tak po 3 letech VW TL 774 C a když červená tak na 5 let VW TL 774 D/F. A třeba Fridex
lansmyd
moc dík tohle hodně pomohlo, ale ještě se zeptám kde zjistím jakej olejový filtr koupit....?
jak říkám sem totální laik :/
myslím že je to tenhle ale nevím jistě...
http://www.oleje.cz/p/olejovy-filtr-hu-726-2-x-4334
šulda
Příspěvek od šulda »
Kdekoliv na internetu, třeba >>Tady<< :twisted: Ano je to on :wink:
lansmyd
moc díky za všechny ty rady ;)
Není vůbec zač :wink: a kdyby si chtěl být opravdu pinktlich, tak bych vyměnil i olej v posilovači řízení
http://www.cc-autodily.cz/olej-servoriz ... word=servo - a samozřejmostí by měly být i všechny filtry....
gal
Příspěvek od gal »
5w30 nedávat do těchto motoru nebezpečné.
