spotřeba oleje
spotřeba oleje
Ahoj, mám dotaz-mám staré Volvo s motorem 2,5 TDI, 5 vál od Audi.
Mám ho asi rok, najeto 10.000,po koupi olej držel hladinu.
Nedávno jsem ho vyměnil za synteticky SHELL 10W40 koupený v Auto Kelly. Během 1000 km klesla hladina oleje tak nízko, že ji nelze změřit měrkou. Může to být způsobené značkou oleje? Jaký olej do starého motoru doporučíte?
Díky k
Díky k
Naposledy upravil(a) volvox72 dne sob led 03, 2015 22:54, celkem upraveno 1 x.
Re: spotřeba oleje
Syntetický jako 5W-30?
Re: spotřeba oleje
Co jsi tam dal,SHELL HX7 10W-40? Moje zkušenost je,že oleje SHELL patří k těm "řidším" v dané třídě,tak že to olejem být může.Zkusil bych VALVOLINE DURABLEND,TEXACO DIESEL nebo TOTAL QUARTZ 7000..Ty jsou dle mých zkušeností o něco "hustější"..Myslím,že do R5 je norma VW 505.00
Re: spotřeba oleje
Tak to teda dost pochybujem,že by mal viskozitu o tolko nižšiu aby mu to za 1000 km zhltlo 5 litrov oleja!
Re: spotřeba oleje
Že by to bylo způsobeno značkou nebo SAE oleje je dosti nepravděpodobné....i když Shell deklaruje vysoké čistící schopnosti - ale že by toho po jednom tisíci km rozpustil tolik, aby to takhle "teklo" Notabene když předtím tam byl olej (a v tomto případě) jen 10tkm Ne, to se mi nezdá....
a pokud se s tím nebude jezdit "nastudeno" jen popojížďky, tak 10w40 VW505.00 bude v pohodě
Není to čerpadlo-tryska, že?....
Spíš bych se podíval (čímž nechci napsat, že by to volvox72 neudělal) znovu, zda správně "sedí" filtr nebo zda není poškozené těsnění výpustného šroubu. Nebo se v motoru shodou náhod stalo "něco" co s olejem vůbec nesouvisí.
volvox72 píše:....2,5 TDI, 5 vál od Audi....
Re: spotřeba oleje
Pitris: Samozřejmě to může být čímkoliv,třeba olej bere turbo nebo je někde nějaká netěsnost např. u těsnění olejového chladiče..Těžko říct takhle po internetu..Nicméně mi nějak vrtají hlavou právě ty udávané čistící schopnosti toho oleje SHELL..Teď mám nachystaný HX6 do své audiny,tak jsem zvědav co to udělá u mě..
Re: spotřeba oleje
ziadny strach, ten Shell (aspon Helix Ultra ktory mam teraz v motore) necisti nejak agresivne, podla mojej skusenosti ako bezny (lepsi) olej, (asi aj s olejmi to bude rovnako, ako s ich palivami, same velke reci a skutek v ...)
Re: spotřeba oleje
Už to psal Pitris - jestliže olej 10tis.km "drží hladinu" a po výměně za jiný klesne po tisíci km pod spodní rysku, nebude to olejem jako takovým...
Re: spotřeba oleje
predpokladam ze najazd bude 500tis km, ale vyzera to na zavadu na motore, ja by som na tom nejazdil, treba zistit pricinu preco to zhltlo tolko oleja, ale olejom to nebude
Re: spotřeba oleje
Využiji název vlákna....
Tady je vysvětlení - ekologie Jako dnes u všeho Vivat zelení.... http://www.autoforum.cz/technika/proc-m ... -internetu597759 píše:Stejně nechápu, jak je možné v dnešní době vyrábět motor, který od nového žere nezanedbatelně olej.
Re: spotřeba oleje
Konečně normální článek!
Re: spotřeba oleje
Takže mám poděkovat EU?
Re: spotřeba oleje
k tomu už jen stačí přidat vodičky typu A1 a....
Re: spotřeba oleje
Poděkovat je třeba především těm, kdož požadují co nejnižší spotřebu tzv. za každou cenu. Tedy zejména zákazníkům "jistého příznaku".597759 píše:Takže mám poděkovat EU?
