pomoc s výběrem oleje Toyota Aygo
Ahoj,
prosím o radu, jaký olej dát do Toyoty Aygo 1.0 vvti 50kw 2006. V manualu výrobce jsem se dočetl 10w30 nebo 5w30 API SL nebo SM Energy Conserving ILSAC.
Četl jsem několik článku o olejích a jsem z toho docela zmatenej a už přesně nevím čemu věřit.
Podle manualu jestli se nepletu tak doporucuje vyrobce lehkobezny olej? tzn. s nizsi viskozitou? od 2,9 do 3,5 mPA.s ???
Dosud tam byl davany Castrol Magnatec professional C2 5w30 originál v Toyotě v Německu. Auto manajeto 96 000km. Ja jsem pro 5w30, ale pro mě je tento Castrol jaksi hůře dostupný.
Doporučte mi nějakou alternativu ???
Nejsem si jistý jestli použít lehkoběžný olej pro nižší spotřebu paliva nebo nějaký standartní olej A3/B4??? Moc jasno v tom nemám.
Díky za rady
Díky za rady
Re: pomoc s výběrem oleje Toyota Aygo
Ještě dodám že vozidlo bude složit spíše na krátké trasy po městě.
co třeba tento olej?
http://www.autodily-cardo.cz/-3/castrol ... 4l-stitek/
http://www.prodejoleju.cz/texaco-4/texa ... -5w-30-4l/
a nebo spíš
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 25024.html
a nebo spíš
Vymýšlíš nesmysly, šoupni tam nějaký olej ACEA A3 a spokojeně jezdi. Ušetřené deci paliva na generálku nevydělá...
Z toho tvojho vyberu by som asi zvolil ten Shell. Aj ked pri jazdach vacinou po meste je skoro jedno ktory to bude. Hlavne je hlidat si hladinu oleja a interval vymien
Vycházím z toho, že tvoje Toyta má benzínový tříválcový litrový motor.
To poslední je HTHS viskozita, kterou mají oleje v ACEA A1/B1 a A5/B5 a rovněžvtec16 píše: V manualu výrobce jsem se dočetl 10w30 nebo 5w30 API SL nebo SM Energy Conserving ILSAC.
Předpis výrobce však nic takového neobsahuje, olej C2 je navíc určen pro dieselové motory. Tedy bych to nazval: "všechno špatně".vtec16 píše:Dosud tam byl davany Castrol Magnatec professional C2 5w30 originál v Toyotě v Německu.
Žádnou lehkoběžnost neřeš, prostě použij jakýkoli olej v ACEA A3/B4 a hlavně ho měň včas! A ber to tak, že tvoje auto je možná už za hranou projektované životnosti, tedy co v Německu zku.vili, to už stejně nenapravíš a volbou vhodnějšího oleje a jeho včasnou výměnou můžeš jeho motoru jen prospět.vtec16 píše: Auto manajeto 96 000km. Ja jsem pro 5w30
jak vymýšlím nesmysly, a rady typu lehkoběžnost neřeš, důvod? Vždyt v manualu od výrobce je uveden lehkoběžný olej jestli se nepletu?
Norma ACEA C2 je určena i pro benzinové motory... viz
https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju
Takže nevěřím že v Toyotě by dávali celou dobu olej který by oddělal motor
Podívej, když se chceš hádat tak seš na špatným místě, ale jestli si sem přišel pro radu tak naslouchej.
Olej A1 (C2) je opravdu jen pro nižší (několik mililitrů) spotřebu paliva a tím pádem nižší emise. O mazání jako takové a o ochranu motoru jde až pak.... Ano, při Tvých spíš kratších jízdách se olej se sníženou HTHS viskozitou dá, ale nechápu proč když máš VVT-i tam chceš cpát olej pro DPF. Stačí A1/B1 event. A5. Ale Motor má 100tkm a vůle v něm už budou (a třeba jen nepatrně ale) větší než jaké "vymyslel" výrobce a olej s normální HTHS viskozitou ACEA A3 poskytne motoru vyšší ochranu a kvalitnější mazání. Ano, dej 5w30, ale A3, (nebo 0w30, 0w40 nebo 5w40) -> bude to pro motor lepší než "řídká" A1/A5/C2.
A olej bych měnil po/do 10-ti tkm nebo po 1roce - je to jedna z nejlepších co jde pro motor udělat
PS: Dá se použít i olej ACEA C3, ale tam bych - byť to při výměně po 10-ti tkm nevadí - volil olej C3-10 nebo C3-12. Ale olej A3 je vhodnější kvůli vyšší hodnotě TBN - která je u olejů pro DPF snížena, ale právě u těch kratších jízd je vhodnější vyšší).
A ty snad víš, co to je? Já tedy ne. Obzvláště za situace, kdy jsem svého času na nějakém oleji od LiquiMoly (podotýkám, že německém ) v SAE 10W-40 viděl napsáno "Leichlauf"... Ale především: výrobce motoru C2 nepředepisuje! Asi ví moc dobře, proč.vtec16 píše:jak vymýšlím nesmysly, a rady typu lehkoběžnost neřeš, důvod? Vždyt v manualu od výrobce je uveden lehkoběžný olej jestli se nepletu?
Jo, olej ochuzený o vše, co prospívá dobrému mazání, tedy i životnosti motoru.vtec16 píše:Norma ACEA C2 je určena i pro benzinové motory... viz
Ta nezměrná víra ve skvělost všeho německého mne fakt bere! Chceš vysvětlení? Je úplně jednoduché: v zájmu maximalizace úspor a zisku mají v servisu sud s jediným olejem, který perou do úplně všech motorů.vtec16 píše:Takže nevěřím že v Toyotě by dávali celou dobu olej který by oddělal motor
http://www.liqui-moly.cz/mazaci-priprav ... -1413.htmlJerry3 píše:....jsem svého času na nějakém oleji....v SAE 10W-40 viděl napsáno "Leichlauf"....
Taky by šel použít, ale 5w/xy bude v případě kratších jízd (a hlavně v zimě) vhodnější. A z těch, co sem postnul vtec16, tak jednoznačně Shell Helix Ultra 5w30 s API SL a ACEA A3....
Nene, rozhodne jsem se neprisel hadat jen jsem chtěl vysvětlení proc ne lehkobezny, proc tento a ne tamten atd.. jestli mi rozumis Jak jsem psal, clovek uz nevi cemu ma fakt verit, takze si rad necham poradit, proto jsem sem take vznesl dotaz Ale nemam rad rady typu, ze uz to v Toyote zkurvili, motor uz je pred smrti, je jedno co tam nalejes atd...
Takže mi doporucujete 5w30 A3 API Sl a vyssi, treba ten Shell? Nebo lepsi volba je 5w40, i kdyz to v manualu neni?
díky
díky
Když ono to tak většinou je Bude celkem jedno jestli ten olej bude API SL, SM nebo SN, ale - pro kvalitnější mazání -> raději ACEA A3 (nebo C3 - s tím, co jsem napsal výše). Ale jestli to bude 5w30 nebo 5w40 je celkem jedno - ten Shell Helix Ultra klidně; důležitá bude ta výměna po 10-ti tkm.... protože jestli v Německu měnili olej v Toyotě po 20-ti tkm tak ten motor když ne zkurv*li, tak určitě načnuliJerry3 píše:....v zájmu maximalizace úspor a zisku mají v servisu sud s jediným olejem, který perou do úplně všech motorů.
OK, dám tam 5w 30 nebo 5w 40 s ACEA A3...
Já olej měním u všech aut vždy po 10 tis km - max po 15!
V Německu to jezdilo pravidelně po 15 tis na výměnu...
Díky za rady
PS: Ještě se zeptám, proč v manuálu není uveden také 5w40? Když v podstatě je to téměř stejný olej jako 5w30 akorát má lepší viskozitu za vyšších teplot? nebo se pletu?
Ještě jednou díky
Díky za rady
Ještě jednou díky
Na cisto mestske jazdy je 15tis. vela. Kedze mas predpisane lahkobezne oleje tak SAE triedu 5W40 tam nemozes mat spomenutu,lebo tieto oleje s A1/B1, A5/B5 nenajdes
to jerome: Lehkoběžný 10w40 http://www.liqui-moly.cz/mazaci-priprav ... -1413.html
Netuším....vtec16 píše:....proč v manuálu není uveden také 5w40?
no přeci protože to není v módě
