Pneumatiky, co setria benzin o 1/3
Re: Pneumatiky, co setria benzin o 1/3
Aj, jsemť to blb, myslelo mi to nějak za roh, mea culpa, omlouvám se... Plha
zaujimalo by ma co sa stane ked jazdim na prehsutenych gumach (2,5 namiesto 2,2)
mne sa na tom dobre jazdi lahko sa toci volantom a auto krasne ide s minimalnym valivym odporom.
ale zaujimalo by ma ci sa moze stat nieco zle
napriklad ked dopadnem na vytlk alebo na zeleznicnom priecesti tak je lepsie prehustena alebo podhustena guma?
Příkladem je databáze od výrobce pneumatik Continental, která obsahuje údaje o správném tlaku pro více jak 700 vozidel od 42 výrobců. Najdete ji – zde.
https://www.conti-online.com/www/downlo ... _multi.pdf
Nejlepší je správně nahuštěná pneumatika....Misojogi píše:....napriklad ked dopadnem na vytlk alebo na zeleznicnom priecesti tak je lepsie prehustena alebo podhustena guma?
Když ale dáš o 0,3 víc, tak by se nic stát nemělo a je to lepší než o 0,3 míň. Ale střed dezénu se Ti sjede o něco dřív než kraje a styčná plocha pneu/silnice bude o trochu menší....
Nafukat spravne gumu je problem. Ak dam 2,2 tak vyzera ako by bola mierne nedofukana. A je dodrzany predpis 81. Ked dam viac tak mam pocit, ze potom vo vacsej rychlosti plave. Mam pocit, ze najlpsie dofukvaju v servise asi to bude presnost mercieho pristroja ak to porovnam s pumpou.
Samozřejmě, že hlavní je přesnost měřiče... Mají-li opravdu přesné (kalibrované) měřiče v pneuservisech, může být otázkou, ale mít by je měli. Osobně taky foukám zhruba o dvě "čárky" víc, než je předepsáno, lepčí trošku víc než trošku míň. Nesmí se to ale přehánět a myslím si, že optimum se dá poznat, podle jízdy vysledovat.
Všeobecne sa prehustenie pneu o 10% oproti predpisu považuje za prínosné.
Tam kde majú meracie prístroje na tlak, tam musia byť pravidelne kalibrované - a na pumpách aj majú na týchto prístrojoch kontrolné nálepky (myslím že overenie je povinné raz za rok).
Ale ako to prebieha, keď na jednej pumpe mám na tých istých pneu zmeraný tlak 2,2 , a na druhej 2,4 (po 3 dňoch bez dofúkavania, v rovnakej teplote a bez predošlej dlhej jazdy) to fakt netuším - a títo ciachovací kontrolóri iste vykonávajú overenia aj v servisoch. Z tých 2,4 som takmer nič nevypúšťal, lebo čo ak som mal ozajstných 2,2 a vypustil by som ich na 2,0? Pritom optimum mám 2,2 - 2,3.
Podla dlhodobého odhadu hustenia pneumatík (ako vyzerá, ako sa na nej jazdí, kedy píska + kolko je nameraný tlak nech už kdekolvek) som tipoval, že tá druhá "pumpa" merala nesprávne.
ezop píše:Nafukat spravne gumu je problem. Ak dam 2,2 tak vyzera ako by bola mierne nedofukana. A je dodrzany predpis 81. Ked dam viac tak mam pocit, ze potom vo vacsej rychlosti plave. Mam pocit, ze najlpsie dofukvaju v servise asi to bude presnost mercieho pristroja ak to porovnam s pumpou.
Pozeral som na nete, ze dostat aj taky kompresorik do auta na hustenie gum. Ma niekto skusenost? ci je to zbytocnost?
Mám ho již několik let. Stál dost peněz, protože jsem chtěl, aby nafoukal minimálně 10 barů. Umí 12 a není to žádná srágora z OBI. Na ty bacha. Bývají plastové, včetně klikového ústrojí, nebo nemají ložiska, ale jen teflonová, nebo silonová futra a podle toho také vypadá jejich životnost. Nafoukají 3 bary a jde jim o život, přestože se na krabici pyšní něčím jiným, honosnějším. Ten co mám, je v brašně, k tomu několik nástavců na případné foukání lehátek u vody, spirálová hadice 4 m po roztažení a manometr, takže je kontrola.
Odkaz sem nedám, protože na trhu již není.
Jinak mně, a nejenom mně již pomohl. Při malém úniku z pneu jsem vždy dofoukal a dojel. Ocenil jsem to zvláště v Německu a Itálii, kde ty potvory čerpadlářský nemají vzduch zdarma jako tady u nás. Tam jsem totiž kompresor u pumpy neviděl nikde.
To závisí od teba,čo považuješ za zbytočnost. Občas sa ale skutočne zíde,okrem tých čínskych lietadiel z Tesca a podobne-viac to skáče po betone,ako fuka,a keby mali dostatočne dlhý kábel,obskákali by zem dookola,keby to vydržali. 5 minut je ale obsolutna hranica ich použitelnosti. Tie s kovovým valcom už ale akosi príliš nie su,ale ešte sa čosi nájde http://mujweb.cz/matejkatvs/prodej/auto ... resory.htmezop píše:Pozeral som na nete, ze dostat aj taky kompresorik do auta na hustenie gum. Ma niekto skusenost? ci je to zbytocnost?
Jedna z moznosti, je kupit kvalitny merac tlaku. Su rucickove a digitalne. Otazne je, ci meraju presne.
... a nezabudnúť že v marci bude iný tlak v pneu ako v júli....
lepší je kompresor bezolejový so vzdušníkom... tam je garancia nejakej životnosti a aj výkonu ale cena trošku vyššia a je to na 220V.
