Pls o pomoc s výběrem oleje do O1RS
Zdravím,
chtěl bych Vás profíky poprosit o pomoc s výběrem oleje do mé Octavie I RS.
Bývalý majitel dával Mogul Racing 5w40, já pak rok Mobil1 5w40, ale zdá se mi že hodně žere olej, tak bych chtěl přejít na hustší olej, údajně se to daleko zlepší. Momentálně dolévám cca 0,5L za 2-3tis km.
Problém je ten, že auto jezdí celkem malé trasy jako je 15km do města - asi nejčastější trasa.
V zimě je taky auto využíváno ale méně. Ovšem důležitá poznámka, auto (na to dohlížím ) nesmí stát venku, jenom v garáží. Pokaždé než ale vyjedu tak počkám než se mi sníží otáčky těch 20s dejme tomu. Takže možná by ta 10Wka šla použít ne?
Takže, který vybrat. 5w50 mi přišla hodně nestabilní tak jsem objednal Total Racing 10W50, který je údajně dobrý a co jsem slyšel tak O1RS mají špatný chladič oleje, celkem se smaží. Ale zase s tím autem tak nezávodím abych tam dal 10W60 jako ostatní.
Co říkáte na ten Total Racing 10W50 ? Bude dobrý?
To že nemá VW502 snad nevadí, to nemá ani žádný 10W60.
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Re: Pls o pomoc s výběrem oleje do O1RS
Takováto spotřeba oleje je naprosto OK. Z přímého porovnání zmíněných olejů, byť v jiném motoru, mám vyzkoušeno, že menší spotřebu oleje vykazuje Mogul. Mimochodem, na podzim loňského roku ho měli u Mountfieldu pod názvem Alfa za - pokud si to dobře pamatuji - 87 Kč/litr. Osobně bych se vrátil k tomu Mogulu.Sajdak píše:... majitel dával Mogul Racing 5w40, já pak rok Mobil1 5w40, ale zdá se mi že hodně žere olej, tak bych chtěl přejít na hustší olej, údajně se to daleko zlepší. Momentálně dolévám cca 0,5L za 2-3tis km...
Tak Total Racing je určitě gut olej, ale já bych se přece jen normu VW snažil dodržet....A kvůli turbu bych nechal 5w....a jestli je zvýšená spotřeba oleje, šel bych do 5w50 s výměnou po max. 10-ti tkm.
Zkusil bych http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... O-5W-50-5L Ale už si objednal 10w50, tak uvidíš sám....
No ono kdyby to byla chyba takto ještě změním, zas tolik se nestane . No většina RSáků jezdí na 10w60.
tyjo,10w60. To ti RSáci budou jezdit asi pilu To nejezdím ani v motorkách a že tam ty motory dostávaj vetší pecky než v piksle ...
Není ta O1RS náhodou naftová 1.9 pumpe-düsse...?
1,8T 132kw. Ale je pravda že pár kusů bylo taky v naftě, ale do té bych fakt nechtěl závodní olej
Aj mne sa ta spotreba oleja zda este v norme. Zerie olej pocas jedneho intervalu stale rovnako alebo sa spotreba oleja zvysi az po najazdeni urciteho poctu km na jednu napln? Ak je to tento pripad, tak by som radsej skratil interval a lial nadalej 5W-40 (aspon v zime).
Pripadne skusit 5W-40 inej znacky. Moze to pomoct.
Zdravím. Ak sa smiem zapojit do debaty tak moj nazor je ze spotreba oleja je vysoka a podla mna ten Total 10W50 bude
Sajdak: Už jsem si to taky uvědomil, měl jsem to nějak splantané... Dle mého soudu tvoje spotřeba oleje není nijak nadměrná a zkusit Sunoco 5W50 nebo Total 10W50 by pomoci mohlo. Pokud bys chtěl motoru dopřát něco ještě trochu onačejšího, nabízí se i Mobil1 Peak Life 5W50...
Ja osobne by som zostal pri 5W-40 (prípadne 0W), len by som zmenil značku oleja za Mobil 1, Motul alebo Millers Oils aj s potrebným schválením VW 502.00. Dávať 50-ku pri aute ktorým sa väčšinou jazdí 15 km do práce je úplne zbytočné. Ten motor sa pri tak krátkej jazde ani poriadne nezohreje.
Ano xyW50 je v tvojom pripade v lete prakticky nevyuzitelny ale na druhej strane mu nijako neublizis a na tvoj vybehany motor s riadnou spotrebou oleja sadne jak rit na serbel
Ono co čtu na fóru o RS tak borci měli podobnou spotřebu a dali 10w60 a prej už ani nedolévají mezi výměnami. Ten se mi ale zdá zbytečný pro mě tak proto bych dal asi ten 10w50. 5w50 by byl možná lepší na zimu ale neni v tom až takový rozdíl vidím ve vizkositě při 40°C.
Jinak samozřejmě je to RS tak občas se i projede , taky proto takový olej. Nakonec ho asi vyzkouším a uvidím v zimě, max bych příště dal ten 5w50.
Mně osobně to spíš přijde, že ti "borci" si myslí, že když mají "závodní" RS, tož do ní patří taky závodní olej, kterým 10W60 vpodstatě je. Má svoje opodstatnění u některých motorů i pro běžný provoz (Cuore sportivo, souhvězdí Kuřátek apod.), ale pro normální podmínky je už zbytečný...
No údajně má O1RS špatné chlazení oleje a celkem se tam škvaří když tomu šlapeš po krku, tak asi proto, nevim.
