Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Myslim ze to ma pod kuzi z dob minulych,tzn.,dinosaurus oil.
Ja se taky po r.89 odklonil,ac jsem i na xeft pouzival jen SMogul a stabil,nesehnal li GTX Castrol.
Ale po mnoha letech vseho mozneho a overenou zvysenou kvalitou Mogulu rady Gx a dal,povazuju je za velmi kvalitni konvencni oleje. Sezenu li je za vhodnou cenu,jezdim je.
Bohuzel ta cena,je brzdi.
Nemuzou byt nejlevnejsi,to neni vhodne pro xeft a znacku. To chapu.
Ale litr origo elfu,sunoca...5-50 za skoro pullitr Mogulu...,jo ma normy W a SL.
Na podzim,jako vzdy, jsem delal vymenu oleju u rodiny na Trutnovem. Nez jsem se rozhybal,eshop mi Mogul v akci roprodal. Pak 170kc. Tak ho nahradil Valvo all climate za 130kc. V te viskozite,co povoluje vyrobce a tamnejsim motorum vyhovuje celorocne (8-10000tkm).
Kvuli zkusenostem,mistu bydleni na polosamote a spolehlivosti,pouzivaji leta uz jen Jap znacky,nyni dve subaru a jedna suzuka,a J moto.
Už to trochu tlačíte do extrémov. Ja som určite netvrdil aby sme začali všetci jazdiť na C3-ky, nedajbože na nejaké 0W-16 C1, C2. Písal som o tom, že od toho Yacco 10W-40 sa dajú nájsť určite lepšie oleje za podobnú cenu. Jednoducho keď ten olej nemá ani tú blbú 502-ku a aspoň MB 229.3, tak ma jednoducho nepresvedčil. A to bez ohľadu na to, že mám, alebo nemám auto od VAG, alebo MB.
Ale mohol som to napísať aj tak, že to Yacco je tak poddimenzovaný olej, že nevyhovuje ani mazaniu blbej Fabie II s 1.2 HTP, len to by ste sa asi všetci pustili do VAG. Tak si tam radšek domyslite nejaké francúzske auto s podobným atmo motorom.
Ten olej je poddimenzovaný pro mazání motoru 1,2 HTP a převyšuje nároky motoru z podobné kategorie a stejné automobilové třídy, kterým je legendární nissaňácký agregát GA 14 DE z první poloviny devadesátých let a kterému zmíněný VAG motor nesahá ani po výpustný šroub olejové vany. Tady něco nehraje.
Tome jsou věci které nevysvětlíš....
pre e1H je 502.00 proste sväta,ale skutocnost je troska ina
Ja som napísal presný opak, ale nevadí. Jednoducho sú veci ktoré tu nevysvetlím.
e1H píše:Ja som napísal presný opak, ale nevadí. Jednoducho sú veci ktoré tu nevysvetlím.
cely cas sa odkazujes na Lubrizol ked v grafe bolo vzdy kopec kravin, a na 502 ked ju motor neplni, tak olej je horsi ako olej kde ta 502ka je, a divil by si sa kolko tsi jazdi na oleje ktore normu vw nemaju ani uvedenu a nieje im vobec nic
nieje vsetko zlato co sa blisti a papier znesie vsetko
Olej 5W/50 do VTI 1,4 PSA? To snad ne. Nic se tím nezíská. Je to olej pro extrémně
namáhané závodní motory. I když poslední dobou na silnicích potkávám docela hodně
rádoby "závodníků".
rádoby "závodníků".
5w-50 rozhodne nieje pre extremne namahane zavodne motory, ale pre potreby vhodneho benzinoveho agregatu je viac nez vhodny...
by si sa divil aku viskozitu pouzivaju v motoroch F1
Kamarád z oplího klubu, dlouholetý zkušený servisní mekánik nyní už v důchodu, má Corsu B 1.4 8v 44kW, kupoval ji v r. 1997 jako novou, nyní najeto cca 100t.km. Zhruba od 5t.km do ní lije výhradně 10W60, motor šlape jako hodinky, spotřeba oleje neměřitelná. Že jsou oleje xW50 a výš určeny jen namáhaným závodním motorům a do "obyčejných" jsou zbytečné, může tvrdit jen někdo, kdo toho o olejích moc neví...
Colommbo píše: může tvrdit jen někdo, kdo toho o olejích moc neví...
alebo o motoroch
Pokud budu chtit zavodni olej,nepouziju 10-60 ale 20-50. Dle motoru treba i 5-30.
Ale x-60 bych do bezneho poctiveho motoru nedal,a to nejsem zrovna priznivec ,,tricitek,,.
Rovnez ,,nula,, mi prijde i na couracky zbytecna. Nemluvim o motorech z cokolady,vyztuzene alobalem.
Napsal jsem to blbě a nechci, aby to vyznělo nafoukaně, to opravdu nee, tedy ne někdo, "kdo toho o olejích moc neví", přesnější bude "kdo toho o olejích ví ještě méně než já"... A zbytečné, zbytečné - netvrdím, že musí být vždy a za každou cenu v jakémkoli "obyčejném" motoru, na druhou stranu proč ne, bude-li majitel chtít. Svá místa uplatnění mají a přijde mi pořád lepší 50/60 než pleťové vody...
